bartus266
Treść opublikowana przez bartus266
  1. na bank u kolegi jest wina z cewkami , mialem taki problem . npuszczaly tuleje miedzy pokrywa i glowica i olej zalewal mi swiece wywalalo checka co chwile i zero mocy . potem padniete cewki ... sprawdz sobie to
  2. wreszcie ogarnolem temat . cale audio dziala temat do zamkniecia :)
  3. witam dzis kupilem czytnik navi mk4 okazalo sie ze moj byl zalany woda i padl .po podlaczeniu zauwazylem ze swieci po chwili gasnie . tak samo jest ze swiatlem swiatlowodu , mysle ze powinno swiecic caly czas u mnie po podpieciu wtyczki chwile swieci tak ze 30 sekund i gasnie . co moze byc tego przyczyna ? moze ktos ma jakies doswiadczenia z tym autem i problemem tego typu . obstawiac na wzmacniacz czy bardziej w strone power modul ?
  4. trzymaj stronke wszystko mozna sprawdzic http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#Results
  5. zdejmij filtry powietrza te pod maska i tam podejzysz wentylator , co do demontarzu calego wentylatora to wydaje mi sie ze jak w wiekszosci bmw musial bys sie do calego pieca dostac a co za tym idzie demontarz konsoli ;(
  6. odb juz dziala po podlaczeniu pod kompa bez zadnych wiekszych błedów a audio nie działa , zauwarzyłem jeszcze ze rownierz i drive nie dziala tak jak powinien wchodze np w service i jest pusty ekran nie moge ustawic np godziny . zauwazylem dzis rozlaczone swiatlowody przy czytniku navi brakuje od nich malej wtyczki ktora powinna byc wpieta we wtyczke z przewodami od navi . teraz pytanie nastepujace ... ktory ze swiatlowodow w ktore miejsce musi byc wpiety jeden jest na wejscie jeden na wyjscie , jeden swieci drugi nie ...
  7. witam panowie i zwracam sie z ogromna prosba aby ktos podpowiedzial w czym tkwi problem , szukam i szukam ale nigdzie nie jest jasno opisane w czym tkwi problem . kupilem bmw 745 z 2002 r i nie dziala w nim audio czyli radio cd zmieniarka tv i navi , wkladajac plyte do napedu cd cos tam mieli ale w i-drive nie pokazuje jej . czytnik nawigacji wogole bez pradu , dodatkowym problemem jest brak zasilania w obd czyli nie moge podpiac kompa , czesto opisywany jest problem l7 u mnie takowego nie ma . jest w bagazniku wzmacniacz ale HARMAN BECKER , prosze podpowiedzcie cos
  8. a gdzie go szukac ?
  9. witam , mam nastepujacy problem w bmw e46 cabrio 2000r , nie dziala opuszczanie tylnej szyby silniczek tylko podnosi nie opuszcza szyby . na poczatku sadzilem ze wina lezy w silniczku lecz po podlaczeniu go pod wtyczke w przednich drzwiach dziala w obie strony , myslalem rowniez o wlaczniku lecz cabriolet ma wlacznik indywidualny do kazdej szyby i jeden do wszystkich i tak tez nie dziala ,,, prosze o jakies podpowiedzi w czym moze byc przyczyna
  10. hmm po dlugiej przerwie problem powraca .... po diagnozie komputerowej okazalo sie ze alternator jest ok ladowanie ok natomiast zarejestrowano spadek napiecia miedzy zaciskami 15 i 30
  11. wielkie dzieki za pomoc problem opanowany
  12. witam . moze ktos mial podobny problem w bmw 735 . wyswietla blad komunikacji z alternatorem zapala checka regularnie . podlacze pod kompa zgasze przejade pare km i na nowo . ladowanie pokazuje 13 ... po wlaczeniu radia swiatel spada do 12 ?
  13. mam do was nastepujace pytanie, mianowicie chodzi mi o odmy w silniku 735i e65 na obu glowicach sa odmy i na odu deklach sa wyjscia na jak by przewody od podcisnienia hmmm ? czy tam powinny byc zalozone jakies przewody ?prosze o pomoc w tej kwestii problem jest taki ze wszystkie te przewody od podcisnienia sa ukruszone i nie wiadomo ktory do czego silnik 735i z tych dekli od odmy syczy patrzac od przodu auta pod lewa glowica jest jakis zawor ? przyspieszacz czy cos nie wiem co to jest ale wychodzi z tamtad jeden cienki przewod od podcisnienia , gdzie on musi byc podlaczony ? od prawej strony patrzac od przodu auta ida dwa jeden do przepustnicy drugi wolny...
  14. problem rowniez pojawia sie ze swiatlami dlugimi i halogenami z tym ze one pulsuja tzn przygasaja i potem sie rozjasniaja mam zalozone xenony i po pewnej chwili one gasna samoistnie lub np gdy wcisne pedal hamulca :mad2:
  15. swiatla cofania sa swieca wszystko jest ok . tylne lampy to jest jakas chinszczyzna niby jakies tuningowe czy cus z diodowymi stroboskopami
  16. Witam wszystkich , mam nastepujacy problem i bede wdzieczny za podpowiedzi posiadam BMW e39 523 z 96r manual i problem jest nastepujacy ,gdy zapale silnik wszystko jest ok natomiast jak wrzucam bieg wsteczny gasnie mi licznik tzn wszystko co sie znajduje na liczniku znika kontrolki gasna wskazówki opadaja . wyrzuce na luz lub biegi do przodu to wszystko jest ok . moze ktos mial podobny problem bede wdzieczny za podpowiedzi
