DABUS
    E36 318i 1996
Osiągnięcia DABUS
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Zamyka się wszystko prócz klapki od wlewu paliwa ...
  2. Czyli oryginalnie bmw wstawia silownik do klapki , ale i tak on sie nie zamyka bo zamykając drzwi kluczykiem to nie ryglowanie ? Jakaś totalna bzdura :D
  3. Nikt nie ma pojęcia gdzie tego szukać ?:d
  4. Witam Mam pyatnie do ludzi którzy mają na temat instalacji elektryczniej w bmw pojęcie .. Otóż w moim bmw 3 e36 touring nie zamyka się klapka wlewu paliwa . Siłownik rozebrałem sprawdziłem i działa w dwie strony [ w nim nie ma żadnych krancówek itp] > SPRAWNY Do siłownika dochodza dwa kable które nim sterują , przy otwieraniu w kablach płynie prąd i siłownik działa . Natomiast przy zamykaniu prądu w kablach nie ma , domyslam się że jakis przekażnik czy inne ustrojstwo zamienia bieguny i tak przy otwieraniu prąd[+] pynie jednym kabelkiem a drugim [-] natomiast przy zamykaniu bieguny sie odwracają i [+] oraz [-] płynie odwrotnie .. Tak wskazuje logika .. Nie mam autoalarmu , nie mam zamykania z pilota i nic nie było grzebane w instalacji ! Wszystko działa zamki działają , tylko wlew się nie zamyka. Czy ktos wie gdzie najprawdopodobniej lezy przyczyna ? Czy to może centralka te bieguny zamienia ?czy może co innego ? Gdzie szukać przyczyny ? Z góry dziekuje za porady. Pozdrawiam
  5. No ale mi działa jak jest na krancówce :< ,czyli otwierają się drzwi [bo jest dzyndzelna krancówce] ale podczas otwierania przejeżdza za dzyndzel i nie chce wracac podczas zamykania ,, Rozumiesz?
  6. Ale u mnie jest inny problem , dzyndzel ze slimaka dosięga do krancówki , tylko ten dzyndzel jak przejedzie w drugą strone jak krancówka to nie che powracać, prąd idzie kablami ale cos w środku nie działa że dzyndzel nie wraca :d
  7. Rozebrałem , centarl jest tyle że uszkodzony.. Uszkodzone są siłowniki a dokładniej to co pisał green71 - krancówka .. Nie wiem tylko jak mam to naprawić ? Wymienic te krancówke czy jak ? Bo jak krancówka jest wcisnieta to silniczek w jedna strone dziala [chyba przy zamykaniu drzwi] natomiast nie działa przy otieraniu gdy krancówka jest nie wcisnieta :/ Jak to naprawić ?a Może kupić używke na allegro ? Co polecacie ? Ewentualnie jakis sklep internetowy z częściami do BMW ? Numer katalogowy siłownika to 67111393999 Ale nie mam pojęcia czy to kupić nowe czy używane ...
  8. Jutro przebadam dokładnie , wszystkie bezpieczniki i kable przelece .. Jak nie pomoże to zdejme boczek i sprawdze czy jest tam siłownik centralny..
  9. Witam Wczoraj zakupiłem bmw E36 318i 1996r. Kombi mam do was pierwsze pytanie.. Otóż centralny zamek otwiera mi przednie drzwi prawe i lewe oraz tył klapę , natomiast tył drzwi nie reagują. Pytanie moje czy jest mozliwość by w moim aucie nie było centralnego zamka w tylnych drzwiach czy jest to jakaś usterka ? Dokładniej chodzi mi o to czy były produkowane BMW z centalnym zamkiem tylko na przednie drzwi i klapę a tył bez centrala [troche bez sensu]? ____ Poprawiłem tytuł. Proszę zapoznać się z formatem tytułowania wątków dla tego działu, gdyż następnym razem dam ostrzeżenie. /mattiss
