lukasz-151
Treść opublikowana przez lukasz-151
  1. Gdzie dokładnie to sie znajduje i jak wygląda ?
  2. Dzięki za info
  3. Też myslałem ze przekaznik i odpinałem akumulator ale nic to nie dało.Gdzie jest ten moduł ? i co mam zrobic
  4. Witam Posiadam bmw e39 96r sedan 2.5tds.Ostatnio po zgaszeniu auta i wyjsciu zobaczyłem że świecą światła.Okazało się że światła wyłączyłem lecz nadal świecą.Dotyczy to świateł długich.Nie ma sposobu na ich wyłączenie.Świecą non stop.Co to może być ?
  5. Nie czuć żadnego oporu przy wkładaniu biegów. Samochód szarpie przy ruszaniu czyli jak popuszczam sprzęgło i zaczyna brać i również szarpie po puszczeniu sprzęgła np gdy włożę 4 bieg i zaczynam się rozpędzać jest chwilowy moment szarpania gdy dam więcej gazu auto przyspieszy i szarpanie ginie.Odczuwa się to na każdym biegu przeważnie jak się rozpędzam gdy ma ciężej ale jak wyrównam obroty w momencie szarpania to nie ustaje tylko szarpie całą drogę musze przyśpieszyć albo zwolnić żeby to ustało
  6. Myślę że najbardziej odczuwa się to na zimnym silniku wtedy w momencie ruszania do tyłu lub przodu jak popuszczam sprzęgło powoli zaczyna brać i nagle auto zaczyna szarpać.Po zwiększeniu obrotów wszystko ustaje.Nie mam pojęcia co to jest.Słyszałem że może to być wina zapchanego filtra paliwa ? Gdzie są umieszczone te czujniki abs bo zawsze po deszczu jak przejade to się zapala abs i asr podejrzewam że może gdzieś w pobliżu jest przetarty przewód. Z góry dzieki za odp
  7. Skrzynia manualna Nic nie mruga poza święconcymi kontrolkami asc i abs tak jak pisałem Silnik pali na dotyk na ciepłym i zimnym silniku
  8. Witam Mam problem ze swoim autem bmw e39 2.5 tds sedan W momencie przyśpieszania auto szarpie po wyrównaniu prędkości przestaje Najbardziej się to odczuwa z kompletem osób Od jakiegoś czasu zapaliła mi się lampka asc i abs zawsze tak jest gdy dostanie trochę wody może to być tego przyczyna ? Z góry dzięki za odp
