Klakierpkbb
    E38 735i LPG
Osiągnięcia Klakierpkbb
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Wiec mam informacje gaz za to nie odpowiada co się dzieje z autem...12 stycznia samochód jedzie do Opoczna "klinika bmw" po kontakcie z ponad 10 osobami zajmującymi się w całej Polsce tylko bmw jeden właśnie ten Pan powiedział ze wie co jest zrobi to do godziny czasu niestety telefonicznie nie powie co jest grane bo on w roznych modelach e38 walczył z tym przez 2 lata aż w końcu doszedł co za to odpowiada i juz naprawił nie jedna z takim problemem
  2. Pomoże ktoś może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł biorąc pod uwagę ze im zimniej tym gorzej pali..czujnik temperatury?? Czy może być przeplywka??
  3. Kolega moze miec racje! Znalazłem wątek ze moze się rozpier**** mapa wtryskowe nawet jak gaz nie jest używany ale jest podłączony do kompa... Zna ktoś dobrego gazownika małopolska Śląsk okolice wadowice Bielsko??? Zywiec??
  4. Gaz po resecie kompa i wymianie świec z kopułkami nie został ani razu włączony czyli jakieś 2 miechy bez gazu auto jeździ..a jak zaczęły się takie objawy to po przelaczeniu na gaz było ok tylko na bp tak się działo teraz gaz jest w ogóle nie używany wiec nie wiem jak chodzi
  5. Witam po miesiacu samochód odebrany i [BAD]... Wymienione wtryski na nowe dały efekt mniejszego spalania spadł śnieg temperatura bardziej w dol i auto masakra chodzi na zimnym jak czolg .. Zastanawia mnie dlaczego na kompie wyskakują błędy zaplonow a problemy ma na zimnym silniku przy niskich temperaturach teraz zauwazulem ze im niższa temperatura tym gorzej po nocy przestanej w grzanym gararzu około 15/17stopni odpalili o wiele lepiej drgalo nim miał nie rowna prace ale przez chwile i było to o wiele mniej uciążliwe niż jak stoi pod tzw chmurka na niskiej temperaturze... Uszczelniacze?? Czy czujniki od czegoś swiruja..;/ juz nie wiem co robić...dzisiaj jeszcze wymieniam uszczelki pod deklami wszystkie oryginalne bo jest tam mały wyciek wiec dlatego byl ubytek oleju ubytek wody w zbiorniczka wyrownawczym do pewnego poziomu spowodowany rozszczelnieniem węża od gazu.. Wiec dwa problemy rozwiazane ubytek oleju i wpdy wiemy przez co ale co z ta nie równa praca... Świece fajki wtryski nowe cefki podobno sprawne w PIM BMW Kraków tak mówili ale czy dobrze sprawdzili to nie wiem bo miesiąc wymieniali wtrysku które sam im dostarczylem...Pomocy
  6. Wczoraj do Pim BMW Kraków trafiła sportowym moja bunia stwierdzili ze to syczenie jest ok chodź wydaje mi ze ze wyjdzie co innego czekam na diagnozę jak tylko beee wiedział cos więcej napisze od razu
  7. Doslychalem się jakiejs nie szczelnosci przy kolektorze w momencie dodania gazu na biegu jałowym słychać tzw "sss" i w momencie gaszenia samochodu tak samo słychać jak by ciaglo lewe powietrze właśnie w okolicach kolektora ssącego psikanie plakiem nic nie dało ponieważ nie da się tam dostać do tych ustrzelek ktpre są na dole kolektora....tylko teraz pytanie nie szczelny kolektor kozę robić takie jaja z autem...
  8. Fajki tez wymienione razem ze świecami za chwile pójdę sprawdzić strzelbosc na kolektorze ssacym..może on tak daje się we znaki..
  9. Wypadanie zaplonow na każdym cylindrze i błąd sad wymienili świece i kazali jeździć ze sie powinno poprawić.. Dodam ze po ściągnięciu osłony z silnika dodam gaz do słychać jak zasysa powietze w okolicach kolektora
  10. Auto jedzie 25 listopada znowu na wizyty może teraz cos zdzialaja...moim skromnym zdaniem uszczelniacze któreś puściły ale nie jestem w 100% pewny a nikt nie wypowiada się o podobnym przypadku
  11. Samochód odebrany wymienione świece kopułki kompresja podobno jest ok.. No i 3 dni spokoju teraz znowu na nowo to samo buja na zimnym szarpie gdy równo trzyma się gaz obojętnie na którym biegu...;/ pomoże ktos...dodam ze obroty czasami trzyma czasami faluja dzisiaj rano długo kręciła żeby odpalić odpalila obroty ok ale dźwięk silnika jak by go cos mulilo..;/
  12. Jutro samochód jedzie do Krakowa PIM BMW mam nadzieje ze znajdą usterkę i dojdą z tym do pozadku
  13. Dodam ze odczuwalny jest zapach paliwa z oleju
  14. Pomoże ktoś????
  15. A i dodam ze auto było u mechanika o ile go można nazwać mechanikiem powiedział ze problem lerzy przy wtryskach.. Po czym zadzwonilem do szpeca z krakowa od BMW Powiedzialem o problemie kazał dolac płynu do czyszczenia wtryskow i jeździć na paliwie więc tez tak zrobiłem poranne odpalanie poprawiło się mniej buja nie spadają tak obroty ale powstały nowe problemy opisane wyżej dodam ze na kurki od oleju brak mazi olej ładny woda tez bez oleju tyle ze tego i tego ubywa ;/
