blade1987
    E46 330i
Osiągnięcia blade1987
  1. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Z tym gazem to też nie chciało mi się wierzyć bo zanim założyłem gaz szukałem informacje jaki założyć najlepiej i wyszło na landi renzo omegas. Sprawdzę disa i odmę (disa wymieniałem ponad rok temu także powinien być jeszcze sprawny) natomiast odmę nie sprawdzałem.
  2. Proszę o odpowiedź
  3. Witam Mam podobny problem od dłuższego czasu i mam pytanie czy udało się u ciebie ten problem rozwiązać? i w jaki sposób? U mnie wymienione zostały sondy ustawione mapy benzynowe i to trochę pomogło chociaż jak jeździłem na benzynie (po mapowaniu benzyny) to wydawało mi się, że jeszcze coś jest nie dograne (czasem gasł jak dojeżdzałem do świateł jak silnik jeszcze nie załapał pełnej temperatury, a jak załapał temperaturę to obroty sięgały prawie zera ale nie gasł ) przy mrozach po odpaleniu auta pojawiały się te same objawy co u kolegi silnikiem trzęsło i to dobrze, czasem wyskakiwał check ale jak zgasiłem i odpaliłem ponownie check gasł i zdarzało się że autem przestawało "trząść". Po wymianie sond i ustawieniu benzyny pojeździłem trochę autem około 200km po czym oddałem auto do gazownika. Już myślałem, że jest już po problemie ale niestety nie gazownik stwierdził, że nie jest w stanie ustawić połówek na mojej instalacji gazowej ponieważ producent tego nie przewidział (landi renzo omegas) podpowiedział, że jak problem będzie się pojawiał trzeba zmienić sterownik, kable i może jeszcze trzeba będzie zmienić wtryskiwacze ale to zależy koszt jest dość duży bo od 1500zł aż do 2500zł. Po ustawieniu auta przez gazownika pojechałem w trasę zrobiłem 1000 km auto fajnie jechało ale jak wróciłem to przy odpaleniu silnika przy mrozach wszystkie objawy wróciły. Może jesteście w stanie mi pomóc żeby uniknąć wymiany prawie całej instalacji gazowej bo jakbym to zrobił a problem by wrócił to co wszystko na marne a to nie są małe pieniądze. Wydaje mi się, że to jest jeszcze problem silnika ale nie jestem ekspertem i nie wiem już co mam robić. Chciałbym jeszcze dodać, że usunąłem katalizatory (rozsypały się) ale to zostało zrobione tak że nie powinno mieć wpływu na funkcjonowanie silnika. Proszę o pomoc.
  4. Witam mam podobny problem co ty tylko jeszcze nie wymieniałem czujnika mogłbys mi podpowiedziec ile to cie kosztował czujnik + wymiana?
  5. dzieki za info pozrdo
  6. Witam Mam bmw 330i rok 2000 w manualu E46 w najbliższym czasie będę zakładał instalacje gazową moje pytanie brzmi: zdecydowałem się na gaz landi renzo (myślę że to najlepszy system - proszę o opinie) w mojej miejscowości oferują ją za 4500 zł jak wam się wydaję czy to jest cena w miarę ok za tą instalacje do tego silnika? Po drugie chciałbym zapytać jakie wtryski i jaki reduktor polecacie żeby wszystko grało jak najlepiej? Z góry dziekuję pozdrawiam
