Dzemaz
Treść opublikowana przez Dzemaz
  1. Skoro auto było uderzone w tył to prawdopodobnie było naprawiane z OC sprawcy. @DRAY Czy masz dostęp do danych ubezpieczycieli w Polsce ? Jeśli tak to czemu nie było wpisu ? Czy może była informacja ale o "lakierowane fragmenty słupków C" a w rzeczywistości było dużo więcej ?
  2. Nie sprzedali jak byl popyt przed zmiana podatkowa i tak wisi to auto 3 lata.
  3. pytanie czemu kiedys byla tu: http://autoimperia.pl/produkt/bmw-x6-sportpakiet-tv-bogata-wersja-kopia/ i demo zrobiloby ponad 70kkm ?
  4. urwany uchwyt do odchylania fotela kierowcy, skóra raczej powinna być popękana po latach i takim (magicznym) przebiegu, więc pewnie została potraktowana pastą farbującą
  5. Nie kupuj tylko skrec na srube i sklej. Ja zrobilem tak ze kupilem katownik w castoramie i srubki modelarskie na allegro. Wywiercilem 2 otwory i skrecilem. Element metalowy który pęka jest ze znalu wiec sie go nie spawa. Oczyscilem metal z wierzchniej warstwy aby klej lepiej przylegal. Potem calosc zalaem klejem do metalu epoksydowaym 2X12ML TECHNICQLL. Trzyma sie juz tak 2 rok :-). Klej jest płynny przez pierwsze 30 minut wiec nalezy starannie przygotowac lusterko do zalania.
  6. Mam też problem ze smrodem klimy, czyściłem w warsztacie Tunapem i 2x Forsch do tego Wurth i niestety Tunap wogole nie pomogl a Forsch zmniejszyl objawy ale nie usunął. Chciałbym jeszcze spróbować rozwiązania z http://www.bmwtips.com/tipsntricks/AC/smell.htm czyli nawiercenia od strony kierowcy otworu i porządne spryskanie parownika od strony kabiny.Zakladam ze w E46 mozna to tez zrobic podobnie jak w E39. Czy ktoś orientuje się kto może wykonać taki zabieg w Warszawie lub okolicach ? Jakis kumaty spec od klimatyzacji. Innym pomyslem jest aby obejrzec parownik endoskopem i wtedy wiadomo by było gdzie jest problem. Chyba ze odradzacie i ostatecznym rozwiązaniem jest wyjecie parownika i umycie lub wymiana.
  7. Co byś zrobił jak kierowca przywaliłby w drzewo i skasował auto ? Bujał się 2 lata po sądach ? Od sprawdzania samochodu są serwisy a od jazd próbnych salony.
  8. W ogłoszeniu jest: "Samochód w kraju od 2006 roku sprowadzony z przebiegiem 15 tyś km" :-)
  9. Napisalem w pierwszym poscie ze sumarycznie 16` i na zdjeciu ktore wkleiles http://www.fotosik.pl/zdjecie/7961b550b9880cc8 tez jest 16` tylko bez informacji ze to sumaryczna wartosc. Wszystko sie zgadza.
  10. Mam wydruk jak ustawialem swoje 330ci i takie mam podane dane wynikowe. Pomylilem sie co do przodu PK bo to oczywiscie minus 0 43` :-).
  11. Jaki masz zawias ? mozesz podac z VIN Ustawiane miales wg. programu sportowe zawieszenie jesli to bylo na sprzecie Hunter ? Z tylu powinno byc 0 08` +-0 03` a sumaryczne 0 16` +-0 06`. Poza tym z przodu kąt PK powinnien wynosic 0 43` +-0 20` i jak widac jest u Ciebie poza zakresem.
  12. Za oryginalne przewody zaplacilem cos ok. 220-250pln. W pierwszym warsztacie do jakiego sie udalem powiedzieli zebym je zwrocil bo oni tylko w miedzi robia :-) a te oryginalne to trzeba giac itd. Olalem partaczy i zrobilem to przy okazji wymiany zawiechy wiec nie powiem ile akurat wymiana kosztowala bo znajomy policzyl mi za calosc. p.s. Plyn hamulcowy kosztuje 20-30pln wiec nie daj sie naciagnac na wymiane za 150pln tak jak mi proponowano :-).
  13. Podaj zrodlo tej ceny bo wg. mnie golas kosztowal min. 200k pln. To jest 3L R6 i akcyza na ten samochod wynosi 18,6% wiec nie mozna go porownac do nastepcy F30 330 ktory teraz kosztuje ok 160k PLN PL cennika nie znalazlem ale tu jest z Austrii https://secure.bmw.com/at/de/newvehicles/3series/_shared/pdf/KPL_09-10_3er_Lim.pdf?download=true 34k Euro netto + akcyza + VAT i kurs 4pln=1Eur to jest 200k pln za golasa
  14. Hmm wymiana tej membrany wyglada na tyle prosto ze pewnie dalo by sie wyjac z uzywki gdzie jeszcze jest sprawna i jej zamontowanie. Uzywki sa na allegro od 150pln, tylko w jakim stanie, to duza niewiadoma.
  15. Jesli masz niesprawna membrane to nie naprawisz tego zestawem ktory Ci tu podaja. Musisz kupic nowa DISA albo uzywke. Te zestawy naprawiaja luzy w klapkach a nie uszkodzona membrane.
  16. To auto sprzedało się w styczniu/lutym tego roku od wlasciciela z Warszawy. Stara aukcja: http://allegro.pl/ShowItem2.php/itemNotFound/?item=5023427185&title=bmw-e46-320-imolarot2-w-wa-super-stan Niestety juz poleciala do archiwum ale ktos wtedy o ta sztuke pytal sie na forum. Przebieg byl wtedy w ogloszeniu 190kkm i cena ok 22kpln, tyle pamietam.
  17. Zamienniki sa kiepskiej jakosci, plastik jest twardy i pekaja zaczepy, farba schodzi. Ja kupilem firmy POL-CAR i niestety 100PLN wyrzucilem w bloto. Oryginaly sa trwale, farba koloru chrom odpadnie co najwyzej od mechanicznego uszkodzenia np. kamienia, po ok. 10 latach pekaja uchwyty.
  18. Dzemaz
    Regneracja zaworu DISA
    Koniec koncow zamowilem z USA zestaw naprawczy do DISY. Wykonanie czesci pierwsza klasa! Jak na razie wszystko OK i sadze, ze te elementy sie nigdy nie rozsypia jak te plastykowe co BMW oryginalnie wrzuca. Dzisiaj zwrocilem uwage ze klekocze mi DISA wiec przymierzam sie do naprawy. Pojawily sie jakies problemy z DISA po zastosowaniu zest. naprawczego ? Kupiles zestaw do M54B30 , taki? http://www.amazon.com/D057RK-11617544805-Intake-Adjuster-Repair/dp/B009S27BWQ/ref=pd_sim_sbs_auto_1
  19. Dzemaz
    zmiana nerek
    Mi w oryginalach polamaly sie zaczepy po 11 latach i pare dni temu wymienilem na zamiennik (E46 coupe) produkcji POLCAR , 100PLN za pare. Jakosc beznadziejna w porownaniu do oryginalu, tandetny delikatny plastik i przy montazu 2 zaczepy polamalem. Przy otwieraniu maski dzwignia uderza w nerke i ja przesuwa. Wygladaja jednak dobrze wiec narazie tak jezdze ale zamierzam to poprawic niedlugo.
  20. Auto 3 raz widze wystawione na sprzedaz w ciagu ostatnich 2-3 lat wiec chyba wczesniej sie nie sprzedalo.
  21. Też interesowałem się tym tematem i plasti dip może pomóc. Efekty są bardzo dobre ale nadal widać głębsze wgniecenia. Może zdarcie w całości powłoki gumowej i nałożenie plasti dip by pomogło. Ja narazie się nad tym zastanawiam bo jest taniej niż kupno nowego elementu np. w ASO 51168202188 schowek na okulary kosztuje 190pln a plasti dip ok. 60pln polecam ten link: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=753372
  22. Dziwi mnie ze w ASO nie mogli pomoc ale moze poprostu nie wiedza jaki wzor ma kazda za srub zabepieczajacych a rysunki maja tylko pogladowe a nie techniczne. Sprobuj poszukac zdjec przez google adapterów z kodem na podstawie numerów części z poniższych stron. W ten sposob moze uda Ci sie znalezc adapter do swojej śruby. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=36_0830&hg=36&fg=25 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=36_0786&hg=36&fg=25
  23. Witam Proszę o rozkodowanie JT69523 dziękuję i pozdrawiam
  24. Proszę o rozkodowanie JT68695. Dziękuje i pozdrawiam.
  25. witam prosze o rozkodowanie WBABM310X0EZ70466 dziekuje i pozdrawiam
