Gregcompact3.0
O Gregcompact3.0
  • Urodziny 21.02.1986
    e36 compact 4.4 m62b44 bez Vanosów
Osiągnięcia Gregcompact3.0
  1. Nie wierze w syndykata. Uporałem sie z problemem dzieki za wszelaka pomoc
  2. aha to ejst drugi sterownik od manuala. pierwszy przez mala glupote sie spalil. pierwszy byl automat a teraz jest manual.
  3. hmmm sporo informacji, to co na chwile obecna zmienilem, : pompa od 3.0 m54 o.e, sondyx4 o.e, czujnik walu korbowego o.e i filtr paliwa bosch. hmmm najprawdopodobniej wina siedzi w ecu i dotyczy to asp? bledow nie pokazuje jesli chodzi o abs czy esp, brak pomyslow. mam nadzieje ze na sezon sie z tym uporam
  4. tak jak w opisie jest to silnik z e39 z automata m54b30, 2001r kpl silnik z wiazka oczywiscie z kompem i ews, jest klopot z odcinka na jalowym biegu odcina 6700 ale nie zawsze ale podczas jazdy odcinka tylko 5300, impa ani dis nic ciekawego nie pokazuja oprocz sond ale sondy dzialaja oprocz jednej, moze ktos gdzies cos slyszal co sie robi w takim przypadku, bo bez sensu wszystko kupowac po kolei skoro jush wiekszasc rzeczy jest nowa
  5. Witam szukam pomocy prawie w kazdym klubie, na kazdym forum. Mam klopot z odcinka w mojej buni. Jest to compacte36 z silnikiem m54b30. Klopot jest taki ze na kazdym biegu odcina mi przy 5100-5300 gdzie raczej powinno wkrecac go do czerwonego. zmienilem pompe od 3.0 dosc kosztowna ori. ale nadal to samo, co moze byc problem czy ktos z czyms takim sie spotakl czekam na jaka kolweik pomoc z gory dziekuje. pzodrawiam
