slawkopol
    E91 320d 2005r. 163KM
Osiągnięcia slawkopol
  1. U mnie to samo. Wszystko wymienione kolo pasowe, poduszki pod silnikiem i skrzynią, podpora walu, caly wydech sprawdzony a mimo wszystko jak wciskam gaz to buczy az glowa boli po dluzszej jezdzie. Dodam za skrzynia automatyczna. Objawy dieja sie w przedziale 1700-2100 obr/min. Nie mam juz pojecia co jest grane.
  2. Wiec tak, jak jade spokojnie to auto buczy strasznie ale tylko jak dodaje gazu czyli pod obciazeniem. Jak wcsikam gaz do dechy przy wiekszych obrotach buczenie minimalnie ustepuje, jak jest w poz. N buczenia nie slychac. Dochodza jeszcze drgania po przekroczeniu 100km/h. Tak czy inaczej pod obciazeniem buczenie wystepuje i bardzo przeszkadza przy wiekszych trasach. Tak jak pisalem podpora wymieniona. Czy cos jeszcze jest w napedzie co moze tak buczec i powodowac male drgania. Dodam ze automat dziala wysmienicie zmienia biegi idealnie, wiec to chyba nie skrzynia.
  3. Witam, Mam chyba ten sam problem. Wymienilem podpore wału, wibracje troche sie zmniejszyły. Jednak jak przekraczam 100km/h to jest dalej odczowalne drganie(mrowienie) na siedzeniu. Co do buczenia to dalej pod obciazeniem wystepuje. Bardzo mnie to wkurza czy ma ktos jeszcze jakis pomysl co to moze byc. Pozdrawiam
