lestad
    BMW 318d e46 2004r 116km
Osiągnięcia lestad
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam Panowie Katowice/Sosnowiec okolice ktoś się podejmie sprawdzenia i modyfikacji . Czy będę zmuszony zrobić wycieczkę do Poznania :) 400km
  2. dzięki za odpowiedź
  3. Może ktoś pomóc z góry bardzo dziękuję
  4. Najlepiej zapytaj sprzedawcy, felgi to nie kartofle, powinien potrafic Ci pomoc. Sprzedawca radzi 235x40 Trzeba bylo poszukac oryginalnych uzywanych, jezeli sugerowales sie tylko cena. Nie proszę o pomoc w doborze felg tylko w doborze opon w/w odpowiedź nic nie wniosła. ja bym założył na przód 225x40 a na tył 235x40 ktoś pomoże czy dobrze myślę Dzięki za odpowiedź
  5. Witam kupiłem felgi na allegro i mam pytanie jakie opony dokupić wszystkie takie same czy mniejsze przód większe tył Proszę o pomoc . Bardzo dziękuję i pozdrawiam link do felg http://allegro.pl/show_item.php?item=2243632208
  6. Widzisz nie czytałeś chyba od początku ja nie wymieniałem pompy hamulcowej tylko agregat DSC koszt nowego to 6600zł ja kupiłem używany i kończy się gwarancja dlatego pytałem.Defekt który załączyłem jest właśnie z agregatu a nie z pompy hamulcowej. Po rozmowie z elektronikiem powiedział mi że wewnątrz tego agregatu znajduje lub ją czujniki które są nie wymienne. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL71&mospid=47660&btnr=34_1199&hg=34&fg=20&lang=pl Dodam jeszcze Dodatkowym objawem jest po dłuższym postoju podczas odpalania silnika rozbłyska DSC oraz hamulec ręczny na ułamek sekundy. Pozdrawiam
  7. czy to na pewno jest ten sam czujnik który widnieje na pdf z inpy na oko to wiesz muszę mieć konkretne info koszt pompy to nie 5 zł
  8. Dowiedziałem się więcej czujnik ciśnienia znajduj się wewnątrz agregatu DSC(nie do naprawy) pozostaje demontaż i montaż z powrotem mojej pompy . 500 zł w plecy :( ehh.
  9. Witam Agregat DSC wymieniony win dopisany. Po przejechaniu jakiegoś dystansu wywala kontrolki Dsc oraz hamulca ręcznego,po wyłączeniu silnika i ponownym załączeniu wszystko jest ok kontroli nie świecą i znowu po przejechaniu jakiegoś dystansu znowu to samo. Sprawdziłem inpą i oczywiście skasowałem defekt ale pomogło na krótką chwilę defekt powraca. Możecie pomóc na co jeszcze mam sprawdzić (pompa na gwarancji rozruchowej). defekt z inpy. http://imageshack.us/f/577/defekt.jpg/
  10. jesteśmy wstępnie umówienia na diagnozę z ziomekthx jeżeli wyjdzie faktycznie że to agregat będę dzwonił pod w/w numery jeżeli masz jeszcze jakieś nie koniecznie z mojego okręgu to bardzo proszę podaj chętnie skorzystam. Jeszcze raz dziękuję
  11. To oznacza, że auto nie ma konserwacji zewnętrznej. Czasem wystarczy naprawdę ODROBINA dobrej woli... Każdy lubi mieć podane wszystko na srebrnej tacy, ale żeby nie poszukać choć troszkę... :search: :search: http://www.google.pl/search?source=ig&hl=pl&rlz=1G1GGLQ_PLPL292&q=%22BODY+SKIN+CONSERVATION%2C+DELETION%22&aq=f&aqi=&aql=&oq= bardzo przepraszam Bardzo dziękuję za pomoc
  12. Proszę bardzo: Gdzie mogę znaleźć bliższe info co oznacza np 915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Proszę o pomoc dziękuję
  13. Tak miałem podpięte ale jak pytałem co konkretnie wywalił program (jaki kod błędu lub opis usterki nie uzyskałem żadnej odpowiedzi) Bardzo chętnie umówię się na diagnozę ale dopiero będę koło czwartku (oczywiście dogadamy się) jak się możemy umówić? oglądałem się już za agregatami (alegro) ale nie znalazłem pasującego modelu do mojego samochodu nr pasujące 34516765453 34516759046 34516759769 34516759050 34516764087 tego nie jestem pewien Możecie pomóc jeżeli się okaże że to jednak to (pełne załamanie) Pozdrawiam
  14. Witam Bardzo proszę o rozkodowanie vinu PK87257 E46 318d Touring M47N Bardzo dziękuję
  15. Witam Mam następujący problem pewnego dnia na postoju zaświeciły mi się kontrolki OD ABS DSC oraz od Hanuleca i już nie zgasły wiem jakie mniej więcej mogą być przyczyny tego defektu byłem na diagnozie mechanik powiedział że to pompa i że nie podejmie się naprawy(cena nowego 6200zł). Możecie mi podpowiedzieć gdzie w obrębie Sosnowca można się udać na dobrą diagnozę lub podać warsztat który pomógł by mi w zakupie używanego Agregatu/wysłaniu sterownika do naprawy. Albo podać namiary gdzie można taką część kupić używaną. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
