flips17
Treść opublikowana przez flips17
  1. Witam Czy ktoś z forumowiczów miałby może kostkę bądź czujnik poziomowania ksenonów wraz z kostką i kawałkiem przewodów (przód) do e53 2002 3.0D. u mnie przewody od kostki urwały się przy samej kostce i raczej cieżko coś odratować, światła wariują... :mad2:
  2. Witam, panowie jaki olej i ile do automatu w X5 E53 2002r VIN LN27803 na tabliczce skrzyni GM 7518605 3G XW PART NR 96024225 AUTOMAT 5 BIEGOWY :wink:
  3. Ja mam EGR odłączony ;/ U mnie po zdjęciu pasków osprzętu cisza więc w osprzęcie albo rolkach będę dalej szukać sprawcy tego hałasu
  4. witam mam dziwne objawy ponieważ na jałowym zaczęło mi brzęczeć tak jak na filmiku ktoś ma pomysł co tak hałasuje wymieniłem ostatnio alternator i nie ustało bez paska po po odpaleniu cisza z paskiem dalej hałas po spsikaniu paska delikatnie silicon sprayem na chwilę cisza ale po chwili dalej burczy rolki pompa wspomy? jakies sugestie?
  5. do benzyny ten patent podejdzie ale na mojej pompie nie wystają łby śrub jest tylko takie wyfrezowanie na klucz płaski na kółku pompy i o ten rozmiar klucza tam pasującego mnie interesuje strzałka na foto sprawa rozwiązana klucz 32 metrowa przedłużka i poszło bez młotka :D
  6. Mam taki oto ciekawy problem ponieważ poprzedni właściciel wymienił pompe wody i tak mocno dociągnęli wisko że nie idzie za chiny odkręcić. Napinanie paska uderzenie w klucz na wisko przy próbie odkręcenia nic . chcę dorobić sobie klucz specjalny na pompe żeby ja zblokować tylko tyle że nie wiem jaki rozmiar klucza jest na kole pompy przy gwincie od wiska, tak wiem na wisko lewy gwint jest :wink: ma ktoś może pompe gdzieś pod ręką albo po prostu wie jaki tam klucz podejdzie z góry dzięki o to nacięcie na klucz mi chodzi Zdjęcia http://pokazywarka.pl/21yoxt/
  7. Witam ;) Tak jak w temacie, proszę o rozkodowanie nr VIN. Z góry DZIĘKUJE ;) WBADF71090BS13327
  8. witam forumowiczów:) Proszę o rozkodowanie nr VIN mojego auta: WBABE51050JG18429 z góry dziękuję i pozdrawiam :)
