adamj320
    nie powiem
    Pabianice
Osiągnięcia adamj320
  1. adamj320
    Kiepskie odpalanie M20B20
    u mnie raczej nie ma wtryskiwacza rozruchowego... ale co dziwne czujnik termiczno-czasowy jest. (do czego?)
  2. adamj320
    powiem tak: diagnostyka komputerowa nie wykazala zadnych bledow, ale czy ten czujnik jest dobry to nie wiem na 100%
  3. adamj320
    silnik jest po kompletnym remoncie glowicy tj. uszczelki pod glowica i kolektorami, uszczelniacze zaworow, gniazda zaworow itp, wiec wydaje mi sie za wszelkie regulacje odpadaja
  4. adamj320
    Witam. mam taki problem z e30 M20B20 88r otoz: rano nawet w najwiekszy mroz, po calej nocy odpala idealnie, jak jest gorący silnik np 5min po zgaszeniu tez odpala bez zarzutu, ale wystarczy ze postoi trroche dluzej ( 30min - 3godz ) i odpali mi za drugim razem po 10 sekundach krecenia rozrusznikiem. jako wskazowka powiem czego jeszcze NIE ruszalem: palec rozdzielacza, przewody wysokiego napiecia(ale raczej sa dobre, bo pogoda nie miala nigdy wplywu na prace silnika) i nie mam w ogole filtra weglowego. zastanawiam sie nad regulatorem cisnienia paliwa (czy jest to rzecz ktora sie psuje i jezeli tak to jakie sa objawy uszkodzenia) jezeli chodzi o elektryke to wszystko jest OK (komp, czujniki, przepływomierz itp) prosze o jakies podpowiedzi. R6 ;-)
  5. ....jezeli u Ciebie wchodza na styk, a te moje sa o pol cala szersze to moze byc roznie. nie wiem co zrobic. patrze na felgi aluminiowe i zwracam uwage na parametry i np. oryginalne borbety A lub T na przod maja szerokosc 7,5J ale ET=20!!! a jezeli chcemy zalozyc 9calowe to et mysi juz byc rowne 15..... mam w garazu kilka takich cienkich dystansow od poloneza czy duzego fiata o grubosci chyba cos ok5mm moze tym sobie pomoge jak juz kupie kola i beda tarły, tylko co wtedy ze srubami, czy nie beda za krotkie (oryginalne do alusów)
  6. Witam. mam do kupienia fajne felgi 16" 7,5 cala szerokosc, ET=35. zastanawiam sie czy wejda bez problemu, czy bede musial zakladac jakies dystanse zeby sie kola nie ocierały o amortyzator czy o inne elementy zawieszenia. jezeli muszą byc dystanse, to jakiej grubosci. czekam na Wasze opinie, moze ma ktos takie kola i wie jak sprawa wyglada. pozdr ewentualnie prosze o podanie parametrow oryginalnych felch np ALPINY
