Krystian19
    z3 '99 1.9
Osiągnięcia Krystian19
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Krystian19
    Wyświetlacz
    Wiem juZ o co chodzi, przytrzymuje sie oba przyciski obok wyświetlacza po czym wybierasz cyfrę do której jest przypisana funkcja termometru kierunkowskazem w tym przypadku jest to 5. Pzdr
  2. Krystian19
    Wyświetlacz
    Witam, jest możliwość zmiany pomiaru temperatury ze skali fahrenheita na celciusza na wyświetlaczu?
  3. Witam, kupie dwie małe zaślepki po obu stronach do przedniego zderzaka montowane przy halogenie, kolor bez znaczenia. Jakby ktoś posiadał PW lub gg 11890881 .
  4. Spróbuj w tym czasie przytrzymać pedał hamulca, bynajmniej ja tak mam.
  5. Witam ponownie, nie była to cewka lecz immobiliser rozkodowany któego naprawa kosztowała mnie 400 zł. Powiedziano mi żebym unikał odłączania akumulatora z klem bo sytuacja może sie powtórzyć :wink:
  6. podłączyłem do komputera dzisiaj i wyskoczył mi błąd PO 357 oznacza ze jest awaria cewki (G) czy to możliwe ze przez jedną cewka auto nie odpala czy moze jakas przerwa jest i prąd nie dochodzi jak myślicie czy mial ktoś z tym problem? mam jeszcze problem co oznacza litera G
  7. Niestety klepałem, stukałem ale bez skutku . Nie sprawdzałem pompy ale zostaje dalej przy kluczyku ponieważ od początku nie działała żadna z jego funkcji elektronicznej, w poniedziałek podepne pod kompa wprowadze kluczyk i sie zobaczy.
  8. Ok. Nie działają żadne sposoby a dziwne jest to ze wczesniej odpalił i jeździłem tylko od początku zakupu nie działał juz pilot ale palił.
  9. Cześć, kupiłem w niedziele z3 i wszystko ok do dzisiaj. Otóz wymieniłem dzisiaj baterie w kluczyku i sie przejechałem po wyłączeniu zapłonu bawiłem sie przyciskami w kluczyku i chyba coś zmajstrowałem bo przy ponownej probie odpalenia wszystko sie swieci rozrusznik kręci tylko nie chce odpalić gdy paliła od ręki, wiecie co może być? wertuje fora i nie moge sie doczytać. ps. nie wiem jeszcze jakbyscie mogli mnie doinformowac od czego służa dwa przyciski jeden jakby połowe słoneczka drugi domek. Z góry dzięki :)
