Mogway
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia Mogway
  1. Witam, Wymienialem ostatnio sprzeglo i trzeba odkrecic skrzynie od wspornika, i walu ( tak zeby wisiala na samym silniku- oczywiscie trzeba cos podstawic dla bezpieczenstwa ze na glowe nie spadla :) i silnik na poduszkach opuszcza sie na tyle ze spokojnie da rade odrecic te sruby. Dobrze miec dlugi, lamany klucz albo kogos z malymi dloniami :). Troche gimnastyki i daje rade.
  2. Witam, Czy ktos moze mi wytlumaczyc jak powinna dzialac manualna klimatyzacja dwustrefowa ? Mam wrazenie ze u mni ecos nie bardzo dziala. Jak wlacze sciezke to wieje zimne - pokretla prawe i lewe od temperatury nie reaguja . Jak wlacze obieg wewnetrzny - wieje zimne a pokretla prawe i lewe od temperatury nie reaguja, caly czas leci zimne. Jedyne co reaguje to pokretlo zimne cieple przy srodkowym nawiewie jak przekrece na cieple to cieple wieje wszystkimi nawiewami niezaleznie od pokretel (prawa, lewa strona). Ogolenie wyglada to tak ze regulacja temp. jest pokretlem przy srodkowym nawiewie a zimne leci jak wlacze sniezke albo obieg wewnetrzny. Czy ktos moze mi wyjasnic jak to powinno dzialac bo strasznie mnie to irytuje ? Panel sterowania nawiewami wyglada ze jest sprawny - wszystko sie swieci, zmiana kierunku nawiewu dziala, pokterlo wentylatora tez dziala.
  3. Mogway
    Wymiana sprzegla
    Dzieki bardzo za odpowiedz. Mam jeszcze pytanko, gdzie mozna kupic w Warszawie (mozliwie tanio ) caly zestawik sprzeglowy Sachsa ?
  4. Mogway
    Wymiana sprzegla
    Witam, Mam pytanie - jakie sprzeglo (kpl.) mam kupic do swojegow wozu. Troche poczytalem i wiem ze jet roznica miedzy sprzeglami jak samochod ma klimke albo nie. Szukalem po roznych dostawcach i rzeczywiscie do niektorych modeli jest roznica ale nie moge znalezc do mojego - bo jest tylko jedno (nie ma rozroznienia na klima albo bez) Czy ktos moze mi pomoc jakie sprzeglo kupic (nr czesci itp.) i ewentulanie gdzie mozna taniej w Warszawie zakupic i czy przy okazji co jeszcze mozna wymienic (w kwestii niespodzianek przy wymianie sprzegla ;) VIN EF21595 Klimka manualna 2 strefowa. Z gory dzieki za pomoc.
  5. Poziom jest za wysoki - zgadzam sie ale czemu w takim razie nie wyswietla sie ten komunikat caly czas ? A czy ten czujnik nie wskazuje tylko jak jest za malo plynu ?. Tak czy innaczej wyciagne troche tego plynu i zobaczym jak bedzie Sprawdzalem styki w czujniku i jest OK.
  6. Witam wszystkich forumowiczow jako nowy posiadacz taki pieknej marki jaka jest BMW.
  7. Poczytalem troche na temat temp. silnika i niestety nie znalazlem rozwiazania przypadlosci mojej Beti a miamowicie. Czasem w gorace dni + koreczki ( choc nie jest to regula ) jak juz dojade i zgasze wozik to na OBC pojawia mi sie "Kuhlwaser prufen" czy jakos tak. Co dziwne wskaznik tem. dziala i zawsze trzyma pion z wychylem max grubosc kreski od pionu. Plyn w zbiorniczku jest ale jest maly problem i moze to tez jest przyczyna. Na zimnym silniku jest z 3-4 cm powizej kreski "kalk/cold" a jak jest cieply to poziom wzrasta (co oczywiscie jest normalne - jakies 2 cm ). Pytanie czy zbyt prawdopodobnie zbyt duze cisnienie moze powodowac taki blad ?
