Rafał 36
O Rafał 36
  • Urodziny 30.01.1974
    BMW E-39
Osiągnięcia Rafał 36
  1. Rafał 36
    Airbag
    witam Ja miałem taki problem ale u mnie komputer pokazał błąd maty obciążeniowej w siedzeniu w fotelu pasażera. próba skasowania błedu sie nie powiodła ponieważ po usunięciu błedu wystarczyło aby ktoś usiadl na fotelu i z powrotem było to samo.Koszt wymiany maty to ok 1000zł więc kupiłem na allegro emulator maty który kosztował ok.30 zlotych(instrukcja montowania jest w opakowaniu) zamontowalem i skasowałem błąd.Teraz nic mi się nie świeci.A wrazie stłuczki poduszka i tak wystrzeli nawet gdyby nikogo nie było na fotelu.
  2. MIALEM TAKI SAM PROBLEM ALE U NIE CZUJNIKI ,STEROWNIKI I POMPA BYLA OK .PROBLEMEM BYŁO TO ZE KOSTKA SIE ZGRZAŁA I ROBIŁA ZWARCIE I POMPA CHODZIŁA NON STOP.100ZŁ ZA WYMIANE KOSTKI U ELEKTROMECHANIKA I JEST OK
  3. witam MIAŁEM PODOBNY PROBLEM.U MNIE NAJPIERW ZAŚWIECAŁO SIĘ SAMO ASC ALE TYLKO W TYM CZASIE JAK NA DROGACH BYŁO DUŻO ŚNIEGU I BYŁ MRÓZ PO UMYCIU AUTA OCZYWISCIE WSZYSTKO WRACAŁO DO NORMY MYŚLAŁEM ZE TO ZE WZGLEDU NA OBLODZENIE CZUJNIKÓW,ALE PO PEWNYM CZASIE NIE SWIECIŁO SIĘ JUZ SAMO ASC ALE I ABS I PO WYŁACZENIU ZAPŁONU POMPA CAŁY CZAS DZIAŁAŁA WIEC ODLACZYŁEM JA I POJECHALEM DO MECHANIKA.MECHANIK PO PODŁACZENIU DO KOMPA STWIERDZIL ZE LEPIEJ KUPIC DRUGA POMPE BO JEJ NAPRAWA BEDZIE KOSZTOWALA 200ZŁ WIĘC KUPIŁEM DRUGĄ NA ALLEGRO W BARDZO DOBRYM STANIE ZA 150ZL I TO SAMO.POJECHALEM WIEC DO ELEKTROMECHANIKA OKAZAŁO SIĘ ZE POMPA JEST DOBRA A PROBLEM BYŁ W KOSTCE KTÓRA SIE Z GRZAŁA I ROBIŁA ZWARCIE I SWIECIŁO SIE ASC I ABS.PO WYMIANIE KOSTKI WSZYSTKO JEST OK A DRUGA POMPA BYŁA NIE POTRZEBNA.WIĘC JESLI KTOS POTRZEBUJE POMPY TO PISZCIE POZDRAWIAM
