Artur11192
    E36 316i compact 1995
Osiągnięcia Artur11192
  1. u mnie jest tak samo wymieniłem sworznie, końcówki drążków, nie pomogło jeszcze według mechaników czeka mnie regeneracja magla i wymiana opon plus oczywiście zbieżność po maglu
  2. Może to jakaś stara naklejka spróbuj ogrzać opalarką tylko ostrożnie i jak ciepłe wycierać jakąś ściereczką .....
  3. z gazem czy bez jest tak samo, myślę że ma opór na tej poduszce (łożysku) od amortyzatora jutro zobacze jak to się zachowuje
  4. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=31_0418&hg=31&fg=10 znalazłem taki obrazek gdzie tu jest łożysko
  5. viewtopic.php?t=62870
  6. no właśnie wymieniłem płyn na mobila ATF 320 nic nie dało, jakie efekty daje kulawe łożysko, kierownica chodzi ciężkawo, czy się jakoś smaruje kolumnę
  7. Witam mam taki problem w moim autku od jakiegoś czasu kierownica ciężej pracuje nadmieniam że stan płynu jest i odpowietrzony układ w związku z tym co może być pompa?? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem dostaniesz ostrzeżenie. mattiss
