valvolin
36 -
Treść opublikowana przez valvolin
Dzieki bardzi kolego. postaram sie tym jutro zając. pozdrawiam
Witam, mam podobny problem tyle ze u mnie kluczyk zablokowal sie w pozycji 0. Samochod moge odpali ale tylko przez kostke. Mama pytanie czy do wymiany bedzie stacyjka jako calosc czy wystarczy wymienic wkładke stacyjki czy moze cos innego? :O prosze o podpowiedz w rozwiazaniu tego problemu..
Kiedys rozmawialem z jednym z mechanikow zajmujacych sie typowo BMW mowil zeby inwestowac w mayle HD bo lemforder nie wytrzymuje naszych kochanych drog. przyznam szczerze ze moze i wymienilbym to sam ale nie mam narzedzi.. a mowiac komplet masz na mysli tylko te w progu czy przednie i tylne?
Buma sprawdzona na kompie i wyszlo ze nie ma ani jednego bledu.. co prawda nie bylo to sprawdzane programem pod BMW ale nic nie wyszlo..pozostaje szukac dalej przyczyn.
Z tego co widzialem jak ja podnioslem to najprowdopodobniej sprezyna jest lekko przestawiona i nie siedzi tak jak powinna, a poduszka w progu swoja droga jest do wymiany :/
O filtrze nie pomyslalem ale mam go w domu wiec przy okazji go wymienie a swiece mam nowe wiec to raczej nie jest wina swiec. pozostaje podpac pod kapa i zobaczyc co z tego wyjdzie.
Witam. problem pojawia sie zwlaszcza jak silnik jest zimny. samochod nie przyspiesza jednostajnie tylko delikatnie przyszarpuje jakby paliwa miala malo. podobnie dzieje sie nawet jak motor jest cieply ale na wysokich biegach, ciezko zbiera sie zdolu i pojawia sie to delikatne szarpanie ktore po chwili mija. co moze byc przyczyna?? z gory dzieki
Ok dzieki postaram sie to sprawdzij najszybciej jak tylko sie da :)
Amortyzator odkrecilem tylko od dolu gory nie dotykalem. a jesli chodzi o sprezyny to wydaje mi sie ze dobrze jest wlozone bo ta gumowa poduszka byla z taka wypustka. A na szarpakach wyjdzie ze tuleja w progu jest do wymiany?
Witam. Ostatnio wymienilem sprezyny z tylu bo jedna byla peknieta i od tamtego czasu slychac dziwne stukania czy to na nierownosciach czy przy bardziej dynamicznym ruszeniu. W momencie jak jedzie wiecej niz jedna osoba ten dzwiek jest znacznie czesciej slyszalny. Zauwazylem ze z prawej strony siedzi ok 2 cm nizej niz z lewej. Do wymiany odkrecilem tylko amortyzator. Co moze byc przyczyna? Amortyzatory? Cos w zawieszeniu?? Jesli ktos mial taki objaw w swojej BAWARCE lub wie jak sie do tego zabrac to prosilbym o porade jak ja usunac. Z gory dzieki Kuba
udalo mi sie rozwiazc problem. okazalo sie ze brakowalo oleju w ukladzie. po uzupelne plynów klima zapierdziela a dzwieki ustaly ;)
brak gazu w ukladzie miedzy innymi
Byłem dzisiaj u Bańki w Będzinie i powiedzial ze to albo obiaw niskiego poziomu czynnika albo uszkodzenie kompresora. powiedzial ze napierw trzeba nabic i sprawdzic zeby wiedziec co i jak..
U mnie nadwozie nie wibruje ale ten dziwek pojawia sie i albo jak wcisne sprzeglo albo wylacze klime dzwiek znika. Podjade po niedzieli do kogos kto sie tym zajmuje. Zna ktos moze jakiego takiego magika w okolicach Sosnowieca?
A jakie konsekwencje sie z tym wiażą ?? Zwlaszcza finansowe?? Przyznam ze to moje pierwsze BMW i narazie nie mam na co narzecac ale ten dzwiek jest strasznie irytujacy.
sprobuj odpowietrzyc uklad i zainteresuj sie wymiana termostatu ;)
Witam Ostatnio zauwazylem ze jak jezdze z włączona klima w ktoryms momencie zaczyna sie dziwny dzwiek (odglos wiercenia jak z udarem..) wiem ze to od klimy bo kiedy wylacze klime dzwiek ustaje. Objaw taki pojawia sie kiedy silnik jest cieply i z regoly w trakcie jazdy a czasem po nacisnieciu sprzegla dzwiek cichnie. domyslam sie ze to jest wina kompresora albo cos z nim zwiazanego. Jesli ktos spotkal sie z taka sytuacja to prosilbym o podpowiedz co to moze byc i jak to ewentualnie naprawic. Z gory dzieki!
a zmieniales moze radio?? albo kostke iso? jest tak to moze sa zwarte ktores kable.. przynajmniej u mnie tak bylo
Witam Podłacze sie pod temat bo mam podobny problem. z tym ze ja mam nowa chlodnice BEHRa. i zauwazylem ze przez noc zrobi sie mala plama. ale co dziwne ... jak silnik sie nagrzeje to wyciekow spod auta nie widac. troche mnie to zastanawia bo tak na chlopski rozum powinno byc na odwrot.. Nie zmienia to jednak taktu ze jutro i tak musze podniesc auto i zdjac oslone. moze pojawi sie jakis wyciek ktory da sie usunac.
Witam Faktycznie brakowalo plynu. motor byla zapowietrzony i to grubo bo w sumie brakowalo AZ 2L plynu! po niedzieli bedzie nowa chlodnica i korpus termostatu i powinno byc juz wszystko dobrze ;) Dzieki wszytkim za sugestie
oki to jutro bede dzialal w tym temacie ;) dzieki opisze co i jak
wrocilem teraz z pracy i co? jak jade i samochod ma powyzej 3tys obrotow to grzeje az milo ale wystarczy ze sie zatrzymam i zaraz jest lipa. poziom sprawdzalem na zimnym silniku przed wyjazdem i bylo tyle ile trzeba. zastanawia mnie jednak fakt ze instalacja LPG sie nie wlacza dopiero po dluzszym czasie mimo ze auto zagrzane i przejechaane juz dobre 10 km....
a ews ci sie moze gdzies odpial albo wypiał kolo stacyjki
w piekarach jest adamczyk (bosch) i tak samo w rudzie slaskiej.
a na liczniku wszystko swieci po przekreceniu kluczyka? czy w ogole nic nie wstaje ?
