TomiK
Treść opublikowana przez TomiK
  1. serdeczne dzieki!!!!
  2. wg. mnie masz nieszczelna chlodnice....ubywac p,ynu ...zapowietrza sie i ...malo cieplo). Pozdr
  3. oczywiscie mialo byc "dzwieki"
  4. witajcie, ma pytanie pojawily mi sie jakies dziwne dziwki ...czasem po lewej stronie kierownicy slyszalne jest "pipanie") ... zapipczy 3 razy i cisza..i za dzien dwa..ponownie.... co to moze byc? Tom 525ia 92r.
  5. gdzie kupic chlodnice do e34 (525ia 92r.) moze jakies kslepy internetowe lub jakis sklep w Wawie.
  6. TomiK
    Klimatyzacja
    ..w mojej 525ia 92 stoi wiatrak od klimy...co począć?) T.
  7. a jaki powinien być w standardzie do tego silnika 525ia 92r.? ile AH powinien miec...? T.
  8. TomiK
    nie kreci wiatrak od klimy...
    nie kreci wiatrak od klimy...po wł klimy z tego co wiem powinien natychmiast zaczac krecic wiatrak od klimy...a moj ...ani drgnie...moze macie Ludziki Szanowne jakies pomysly... T.
  9. jaki AKU najlepszy do 525ia 92r.??? ile AH powinien miec??? dziekuje z gory za odpisy. T.
  10. ile teraz realnie mozna chciec za bmw 525 92r. pelna opcja z 92r. skora klima air bag pelna elektryka itp
  11. Zaczel ami mrugac na pulpicie lampk aod poduszek po chwili juz swieci na stale.....co zrobic Szanowne Ludziki T.
  12. 525 92r. zdazylo mi sie juz kolejny raz ze po przekreczeniu kluczyka jest sygnal dzwiekowy i napis "check control" i cisz brak reakcji....lampki swieca... silnik nie odpala, dzisiaj np. 2 razy jakby chcial zakrecic lecz tak jakby mial zbyt malo pradu do rozruchu - ale AKU jest ok dopiero co ladowane (1roczne AKU - wadliwe -4-5 dni bez jazdy i po AKU)... po tym jak jakby chcial zakrecic....zaczal wydawac dzwieki takie "strzelanie" typowe dla rozrusznika... Szanowne Kochane LUDZIKI CO TO MOZE BYC I JAK TO NAPRAWIC? :modlitwa: GG 1031555
  13. TomiK
    żółta maź pod silnikiem
    Szanowne Ludziki, za"okrzyki" sorki tak mi sie napisalo wielkimi literami)... ps. pewien obywatel ktorego znam dobrze i od uuu lat jezdzi jedyna sluszna marka powiada iż nie nalezy byc zbyt pochopnym..twierdzi iz to jest bmw i mniej obaw, te sliniki nie psuja sie zbytnio (zwlaszcza 2,5 benz !!)...i radzi przeczekac do "cieplych" dni..i wtedy ..umyc silnik zmienic olej i obserwowac..i wtedy podjac dec...a co do planowania, pisano powyzej,,,,to planowanie jest konieczne przy zmianach na glowicy, lecz jesli nie bylo przegrzania silnika, a silnik trzyma temp..to znaczyc moze iz to zima dla silnika nic wiecej....wiec i ja polecam spokox..).. pozdarwiam wszyskih dzieki za cenne rady wele sie mozna tutaj dowieziec od Was!!!
  14. TomiK
    UWAGA UWAG ATO JA ROZPOCZALEM TE ROZMOWE:: I CO JUZ WIEM PRZY TAKICH MROZACH I GDY OLEJJEST "STARY" LUB KIEPSKI WOWOCZAS SA TO NATURALNE OBJAWY ODPAROWYWANIA WODY - WIEC ZADNEJ WYMIANY USZCZELKI!!!! INFO Z ASO KTORE PRZEMOWILO LUDZKIM GLOSEM!!! POZDRAWIAM
  15. Astian, dziekuje za fachowa odp.!!! dziekuje!
  16. o wlasnie przyklad jak bardzo wawa jest chorym miastem 250 planowanie w wawei a w zorach 30.....masakra jest ta wawa!!! ...ale pytanko me wciaz aktualne czy koniecznym jest planowanie..?
  17. czy mozna sobie odpuscic planowanie glowicy i wymienic jedynie uszczelke......obecnei bardzo zly okres na wieksze wydatki??...
  18. ..jeszcze jedno czasem kolektor gazu jest zbyt "maly" dla silnika...i to moze byc powodem..ale razcej zerknij na wode!
  19. nawiew na maksa dolac plyn i spr...wg mnie jest to powodem falowania a nie komputry itp..serio!! malo wody i zamarza czesciowo kolektor a potem calkiem...mozna dotknac wezy z woda przy kolektorze gazu [ewniebeda ziniejsze gdy bedzie falkowal silnik
  20. nie czytajac popzrednich wpisow napisze jakie sa me doswiadczenia. falowanie obrotow na gazie jest bezposrednio zwiazane z plynem w chlodzenia....przy gazie lubi on zniknac - wyparowac....i gdy tylko stan plynu spadnei zaczyna przymarza kolektor od gazu...spr gdy faluje silnik otworz maske i zobacz na kolektor czy nie szronijeslitak...znaczy dolac wody czytam plynu i pilnowac stanu....u mnietak to wlasnei bylo. Tomik ps. ubedzie wody i falowanie sie zaczyna
  21. Szanowne Ludziki, czy maci epojęcie ile moze kosztowac robocizna za wymiane uszczelki pod glowica (wiem ze uszczelka to koszt okolo 100-200pln i zadnych regulacji nie trzeba). pomocy jutro jade do mechanika i nie chcialbym dac sie zrobic na "jelenia". Tomik
  22. TomiK
    ...DOWIEDZIAłEM SIE U MECHANIKA ZE W TYM SILNIKU 2,5 BENZ 92R. ZAWROY MAJA MECHNIZM SAMOREGULACJI , WIEC POWYMIANIE USCZEKLKI NIE MA KONIECZNOSCI ZADNYCH REGULACJI
  23. TomiK
    Artureczec...dziekuje za pomoc jestes WIELKI! POWODZENIA W żYWOCUE żYCZę I INNYM BEEMKARZOM) PS. BEMCIA TO JEST AUTO PRZEZ DUZE "A"
  24. TomiK
    WIEC USZCZELKA...DZIEKUJE SERDECZNEI ZA pomoc bardzo dzieki!1 MAłE TYLKO JESZCZE PYTANKO CZY JEST TO TYLKO KWESTIA WYMINAY USZCZELKI CZY TAK JAK MOWIL GOSC Z ASO KONIECZNE BEDZIE JAKIES"STROJENIE" GLOWICY CZY COS TAKIEGO.. Tomik
  25. POWIEM SZCZEREZ TE FORUM POWINNO DOSTAC NAGRODE NOBLA!! czlowiek pisze a inni pomagaja ot tak po prostu!!! jestem pod wrazeniem serio!!!! BEEMKARZE WSZYSTKICH KRAJóW LACZCIE SIE!!
