ddw007
    bmw 316
Osiągnięcia ddw007
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. ddw007
    320 D slabe cisnienie paliwa
    bardzo nie dobrze ze to moze byc ta pompa . a czy istnieje mozliwosc regeneracji takiej pompy ?? np. wymiana sterownika albo czegos innego ??
  2. ddw007
    prawdopodobnie m47n to jest 2000 rok 136 koni
  3. ddw007
    wita ostatnio kilka razy opisywalem problem z odpalaniem auta , auto krecilo ale nie odpalalo (sprawdzilem pompe paliwa oraz wymienilem filtr paliwa ) az wkoncu zaciagnolem auto do mechanika ktory stwierdzil ze wedlug niego silnik dostaje paliwo pod zbyt niskim cisnieniem(i dlatego nie odpala) czy moze ktos mi podpowiedziec co moze byc przyczyna takiej usterki i co by nalezalo zrobic najpierw i w jakiej kolejnosci aby uniknac naciagniecia mnie na niepotrzebne koszty ?? Pozdrawiam i zycze milego wieczoru
  4. ddw007
    zapach spalin w kabinie
    ok dzieki slicznie !!
  5. ddw007
    witam wszystkich !! Od kilku dni mam problem ze spalinami ktore wlatuja mi podczas postaju do kabiny czy ktos z was wie co moze byc przyczyna tego smrodu ??
  6. ddw007
    e46 320d BEZPIECZNIKI
    Problem jest w tym ze nic kompletnie się nie działo i dopiero jak zacząłem wymieniać i usuwać te drobni ukierunkowane usterki to siadł nawiew a jak usunąłem nawiew to zapalił się abs i asc . Teraz asc I abs wrócił do normy juz się nie zapala a nawiew hula normalnie .ale dzięki za info i lecę szybko do jakiś magikow
  7. ddw007
    WITAM!!! mam pytanko odnossnie bezpiecznikow . przestal dzialac mi nawiew wiec postanowilem zajrzec do bezpiecznikow i je wszystkie sprawdzic .znalazlem przepalony bezpiecznik i go wymienilem z 5 na 7.5 ale tez strzelil i wsadzilem 15 i nawiew zaczol dzialac ale pojawily mi sie kontrolki od asc i abs sprawdzilem jeszcze raz bezpieczniki ktore sa odpowiedzialne za te 2 rzeczy ale sa dobre a kontrolki dalej sie swieca .czy jest mozliwosc ze wyskoczyl blad po ich wyciagnieciu i wystarczy go skasowac ??? jeszcze kilka dni temu wymienilem 2 przepalone bezpieczniki jeden od zapalniczki a drugi okazalo sie ze byl od zamykania centralnego zamka .po ruszeniu wszystkie drzwi sie same zamykaja , i tak bylo przez 2 dni i teraz znowu nie dziala a bezpieczniki sa dobre !
  8. no wlasnie a co zrobic ze by osiagnac ta moc
  9. pewnie ten temat byl tu poruszany nie raz ale nie moglem go znalesc . wiec jak czasem chcem szybko ruszyc to auto zaczyna skakac . co moze byc przyczyna ??
  10. dobra wielkie dzieki chlopaki teraz juz nie bede jej tak meczyl :D
  11. no dobra ... a moze mi ktos powie co moze byc przyczyna malej mocy albo moze zbyt duzo oczekuje od 1.6 ? moze to wina jakis tam swiec czy cos w tym stylu
  12. czy mozna w jakis prosty sposob podkrecic silnik ze by mial lepsze kopniecie ???
  13. Witam mam pytanko odnosnie 730 w diselku interesuje mnie takie autko i chcial bym takie kupic ale zastanawiam sie czy w tych modelach sa probemy ze skrzynia biegow czy raczej sa one bez awaryjne ??
  14. chlopaki ja tam sie nie znam na tym wiec ciezko jest mi powiedziecz czy mam sprawne visco i tez nie wiem jak dokladie odpowietrzyc uklad wiec prosil bym o jakies wskazowki
  15. witam !! ostatnino opisywalem prroblem z grzaniem sie silniika i doradzono mi wymiane termostatu a dodatkowo wymienilem tez kruciec wiec te 2 rzeczy mam wymienione na nowe a mimo tego auto dalej sie grzeje tak samo . JAK mialem wyciagniety termostat i dolalem wody do uklady to woda bez problemu dochodzi do termostatu poniewaz wyllewala sie z tamtad .Jaka mmoze byc przyczyna ze silnik dalej sie tak grzeje ??
