dominik23_4
    E36 318is 1993
Osiągnięcia dominik23_4
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. dominik23_4
    318is klimatyzacja
    Co może być przyczyną niedziałającej klimatyzacji? Po włączeniu nic się nie dzieje. 318is 1993 r.
  2. Dzięki za info;)
  3. dominik23_4
    318is przepływomierz
    Witam, Chciałbym się zapytać bo w przepływomierzu z boku mam 3 otwory i w nich jest gwint i nic nie jest w nie wkręcone, czy powinny być tam jakieś śruby?? 318is 1993r Zdjęcie http://img202.imageshack.us/i/20110219116.jpg/
  4. No te wystają właśnie. Zobaczę jak założe na wiosne te moje nowe fele czy będzie tarło . Mam nadzieje że nie bo szkoda opon i nikogo nie mogę zabrać na tył.
  5. No ja nie mam gwintu i opony 215/40 więc myślę że może będzie ok. Wcześniej miałem fele z et 13 to jedna osoba na tyle i ciężko było jeździć
  6. Mam pytanie czy te felgi 8.5x17 et30 będą pasować bez problemu do e36 coupe ?
  7. Już zamówiłem termostat i przy wymianie go wymienie płyn i sprawdze cały układ. Zamówiłem termostat Wahlera jaka jest wasza opinia na temat tego producenta??
  8. OKI DZIĘKI POZDRO
  9. Dzięki za info . A jeszcze jedno pytanie jaki płyn do chłodnicy byłby najlepszy ? Niedawno kupiłem beje i nie wiem jaki tam się leje?
  10. Mam problem ze swoją E36 318is 1993. Samochód prawie się nie rozgrzewa. Na postoju gdy silnik jest zapalony trzeba poczekać dość długo gdy wskazówka od temperatury dojdzie do połowy, natomiast podczas jazdy wsakzówka ledwo wychodzi poza niebieskie pole. Zimą nigdy nie miałem tak żeby wskazówka była na połowie skali, latem silnik się nie przegrzewa wskazówka jest na połowie i ani drgie dalej. Czym jest spowodowane takie słabe nagrzewanie???
  11. Dzięki za info . Narazie zalożę te co mam bo nie mam funduszy na zakup nowych 225 .
  12. dominik23_4
    felgi 8.5x17
    Mam jeszcze jedno pytanie czy te felgi 8.5x17 et30 będą pasować bez problemu do e36 coupe ?
  13. ok dzieki za info . jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje sie filtr paliwa bo jeszcze go nie wymienialem?
  14. Nie mam gazu w nim
  15. Moje autko to 318is E36 1993 r Chciałbym się zapytać co może być przyczyną takiego zachowywania się auta. Dzieje się to przede wszystkim latem gdy silnik po jeździe jest rozgrzany i go zgaszę i chcąc odpalić go po chwili odpala ale gaśnie (nie trzyma obrotów) muszę wcisnąć gaz wtedy chodzi ale gdy puszcze gaz obroty falują ale po chwili wszystko wraca do normy i silnik chodzi tak jak powinien . Gdy natomiast silnik jest zimny nie ma takiego problemu :?: :?: :?:
