emarcinpl
Treść opublikowana przez emarcinpl
  1. Witam. u mnie w bemce 1.8 m40 na gazie na wolnych obrotach nie chodzi na wszystkie cylindy, obroty sa 800 i slychac jak nie chodzi na wszystkie, dopiero od okolo 1500 obr jest dobrze. na benzynie jest dobrze ale troszke obroty faluja na benzynie a na lpg nie. siły ma sporo jak na ten rok, przyspieszenie tez jest dobre ale to ze nie chodzi na wszystkie na wolnych obrotach to mnie denerwuje i martwi. Co to moze byc?? tak myslałem ze moze swiece?
  2. u mnie w bemce tam gdzie jest zegarek to pod spodem jest taka dziura nie widoczna, mała palec włazi i tam jest taki przełoncznik i jak go przełacze to wcale nie kreci, nic sie nie dzieje, sprawdz moze to. Byc moze sie bawiłes to przełaczyles:D
  3. emarcinpl
    318i M40 Brak iskry
    no własnie:D
  4. emarcinpl
    318i M40 Brak iskry
    podłonczylem pod kompa bo znajomy ma i nie bierze drogo
  5. emarcinpl
    318i M40 Brak iskry
    Bemka juz zrobiona:) immo nie mam, okazało sie ze czujnik połozenia wału był padniety. Dzieki bardzo za pomoc
  6. emarcinpl
    318i M40 Brak iskry
    dzisiaj sprawdze te czujniki wału i wałka, dzieki bardzo za info. A przewody były zdejmowane i na zadnej swiecy nie było iskry. A jak nie czujniki to co moze jeszcze byc?? Najwyzej wezme go pod komputer podepne i moze cos pokaze
  7. emarcinpl
    318i M40 Brak iskry
    w mojej bemce nie ma iskry, zostały sprawdzone wszystkie przekazniki przy bezpiecznikach, cewka zapłonowa i wszystko jest dobre. moje podejrzenie padło jeszcze na czujnik wału ale nie wiem jak go sprawdzic bez kupywania nowego. Rozrusznik kreci normalnie ale nie ma wcale iskry. co to moze byc?? silnik to 1.8 m40 _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem dostaniesz ostrzeżenie. mattiss
  8. iskra jest, sprawdziłem pompke paliwa i ona nie chodzi, prad do niej dochodzi, tak wiec prawie na 100 procent to ona padła. Mozna by ją jakos zrobic czy trzeba wymienic ją? Nie powinna padnac bo jest 14 litrów PB
  9. emarcinpl
    nie chce odpalic 1.8 m40
    Witam, byłem dzisiaj na miescie, pojechałem 10 km w jedno strone zostawiłem na parkingu po dwuch godziach chce jechac do domu a tu nie chce odpalic tzn kreci ale tak jak by iskry nie było. jak jechałem to przebiłem sie przez zaspe i troche sniegu nabiło mi do silnika. Mam pytanie co mogło sie jej stac ze nie chce palic??
  10. no ale gdyby była uszkodzona cewka, przewody WN lub swiece to chyba tez tak dziwnie chodził by na benzynie a tam jest wszystko w porzadku, po swietach sprawdze kompresje i bede cos wiedział
  11. Startuje bez problemu na benzynie, pochodzi sobie z minute i przełanczam go na gaz, bo jezeli odrazu go przełoncze na gaz to zamarza jakby parownik był zmarzniety, zalane mam płynem jakby co
  12. Witam, byłem ostatnio na ustawianiu gazu i klient powiedział mi ze mam wypalone gniazda zaworowe w e36 1.8 m40, ze jest za uboga mieszanka i za duzo wegłowodorow czy cos tam. Wszustko jest dobrze od 2 tys obr w góre, na benzynie wszystko jest ok. Moje pytanie jest takie jak moge sprawdzic czy napewno sa wypalone gniazda??
