zaborek32
Treść opublikowana przez zaborek32
  1. silnik faluje i nie wkreca sie na obroty zalewa
  2. :mad2: jak znaleśc przyczynę ???
  3. a w którym od kierowcy czy od pasażera ??
  4. zaborek32
    GDZIE JEST ANTENA W BMW ?
    MAM COMPACTA I SŁABO RADIO MI ODBIERA I CHCIAŁEM ZAMONTOWAĆ NOWA ANTENĘ LUB WZMACNIACZ W KTÓRYM MIEJSCU JEST ANTENA BO Z ZEWNĄTRZ JEJ NIE WIDAĆ . GDZIE JEST ZAMONTOWANA ZĘBY DO NIEJ SIĘ DOSTAĆ POMOŻE KTOŚ ???? :?:
  5. u mnie nie ma korkowca. podobno czujnik położenia wału możliwe ?
  6. wymieniłem cewkę i przez godzinę było dobrze ;// teraz jest raz lepiej a po chwili tak samo jak było ;// może jakiś czujnik ???
  7. witam mam pytanie . w moim bmw od nie dawna coś się dzieje. Zapalam auto pochodzi trochę i po chwili spada z obrotów prawie do zera (nie gaśnie) i nagle wchodzi na obroty ok 3 tys lub wiecej i odnowa to samo co to jest ? gdy zacznę ja gazować zaczyna strzelać jeździć sie nie da bo nie mam mocy a gdy sie wciśnie pedał to po chwili zaczyna reagować. mi już ręce opadają :mad2: . wymieniłem świece kable dobre przepływke nie wiem co dale i od czego to :( PROSZĘ O POMOC !!! :cry2: :cry2: :cry2:
  8. zaborek32
    obroty w bmw e36 316i
    witam co to moze byc ze auto mi sie muli na benzynie dopiero jaK wcisne pedał do konca po chwili reaguje na gaz i idzie a tak to sie muli ;///
  9. zaborek32
    JAK SIĘ ROZGRZEJE DELIKATNIE OBROTY FALUJĄ I MULI SIĘ DO 3 TYSIĘCY JAK SIĘ JEDZIE A PÓŹNIEJ OK CO TO JEST ??? OPD.
  10. mam 2 podgrzewane do sprzedania bo tez rozbierałem compacta na czesci mam drugiego ale nawet nie weszło mi do głowy ze to jest podgrzewanie ;p
  11. a i jeszcze jedno pytanko powiedzcie mi jak się robi test zegarów bo nawet nie wiem
  12. ok będę próbował . i jutro napisze jak efekty :) dzięki !!!
  13. dławi się jak ruszam pedałem ale jak go wcisnę i trzymam to się rozkręca po chwili i jest ok (powyżej 2.5 tys nic sie nie dzieje normalnie chodzi )było dobrze jak kupiłem tylko ostatnio mi się to dzieje . jeszcze jak opadną obroty to chodzi ok ale po kilku minutach zaczynają spadać i falować ;/ i jak chce go przegazowac to strzela , przerywa ;/ wymieniłem cewkę i przewody to samo jutro wymienię świece jak się nie poprawi to już nie wiem ;/ mam nadzieje ze świecę maja przebicie ale nie jestem pewien . a cewka musi mieć masę ?
  14. aha dzięki wielkie niedawno nabyłem bmw i nie znam się trochę na tych autach ;p mam jeszcze taki problem gdy jest ciepły silnik czasem traci mi moc obroty spadają i falują i nie ma reakcji na pedał gazu dopiero gdy wcisnę go na maxa po chwili zaczyna wchodzić na obroty . gdy go trzymam powyżej 2.5 tys to jest ok gdy puszcze niżej to właśnie to zaczyna się dziać ;/ możliwe ze świece do wymiany ???
  15. na zimnym silniku po odkręceniu korka oleju lub wyjęciu bagieta silnik prawie gaśnie , na ciepłym obroty spadają co to oznacza czy to normalne w BMW czy coś jest nie tak ??? prosze o odp :) mam e36 1.6 B 95r. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  16. jak sprawdzić ze się ma podgrzewane spryskiwacze ??? mam e36 compact
