konrado85
Treść opublikowana przez konrado85
  1. Witam Mam problem z ABS podczas hamowania nawet przy malej predkosci zalancza sie ABS Zamiast skracac droge hamowania abs ja wydłuza. Proszę o pomoc Dodam ze nie swieca sie kontrolki Jak sprawdzić ten problem w INPA prosze o instrukcje krok po kroku.
  2. konrado85
    ABS problem e46
    Witam Mam problem z ABS podczas hamowania nawet przy malej predkosci zalancza sie ABS Zamiast skracac droge hamowania ja wydłuza. Proszę o pomoc Dodam ze nie swieca sie kontrolki
  3. konrado85
    ABS E46
  4. konrado85
    BMW E46
    Witam Mam problem z ABS podczas hamowania nawet przy malej predkosci zalancza sie ABS Zamiast skracac droge hamowania ja wydłuza. Proszę o pomoc Dodam ze nie swieca sie kontrolki. viewtopic.php?f=69&t=117886
  5. Odblokowałem w ncs
  6. moze ktos wie jak za pomoca interfejsu to ustawic z szybami?
  7. Witam Problem dotyczy BMW e46 compact 316ti Mam problem z zamykaniem przedniej szyby pasażera. Aby całkowicie zamknąć szybe muszę trzymać non stop przycisk na konsoli az do domknięcia szyby.Nie wystarczy ze nacisne go mocniej. I jeszcze jeden problem zamykanie szyby z kluczyka. Szyby otwieraja sie ale już nie zamykają po przytrzymaniu na kluczyku zamknięcia zamku. :cry2: Jak rozwiazać ten problem w ncs?
  8. konrado85
    Problem z dmuchawą e46
    Witam Mam problem z dmuchawą nie mam nawiewu w kabinie Od paru dni dmuchawa zalancza sie na 1 min i przestaje dzialac po jakims czasie jak zalacze ja na nowo znow zalancza sie na okres 1 min max. Sa upaly a bez klimy nie da rady prosze o pomoc
  9. właśnie po przetrzymaniu przycisku na pilocie nie otwieraja sie szybki
  10. Właśnie nie otwieraja sie po tym jak przytrzymam przycisk. Dlatego nie wim jak to zrobic by działało jak mowisz
  11. chlopaki trzymam przycisk na kluczyku i nic wiecie moze jak to odblokowac w kompie?
  12. Witam co mam zrobic by móc otwierać i zamykać szyby z kluczyka w compact e46. teraz moge sobie kluczykiem co najwyżej wrota otwierać. Chyba ze włożę kluczyk do zamka i go przetrzymam w w danej pozycji to sie otwieraja i zamykają szybki. jak moge zrobić by szyby otwierały sie z kluczyka bez wkladania do zamka? dzieki za odp:)
  13. Witam co mam zrobic by móc otwierać i zamykać szyby z kluczyka w compact e46. teraz moge sobie kluczykiem co najwyżej wrota otwierać. Chyba ze włożę kluczyk do zamka i go przetrzymam w w danej pozycji to sie otwieraja i zamykają szybki. jak moge zrobić by szyby otwierały sie z kluczyka bez wkladania do zamka? dzieki za odp:)
  14. tylko u mnie w w tej dzwigience po lewej stronie nie ma tego przycisku. A chodzi mi o temp. otoczenia
  15. Jak ustawic na desce rozdzielczej w e46 temperature zamiast czasu? tak by cały czas pokazywał mi komputer tem zamias czasu> dziekuje za odp
