pawelpec
    E 38 730D 1999
Osiągnięcia pawelpec
  1. Witam kolegów. Mam ostatnio problem z odpalaniem silnika. Jest to 3 litrowy diesel kommonrail . Odpala bez problemu gdy jest silnik zimny i gdy ma temperature optymalna ok. 90 stopni C. Gdy postoi godzine, dwie i temperatura spadnie do ok. 50 stopni tak koło niebieskiego pola na wyświetlaczu to za cholere nie chce odpalać. Wpada czasem na obroty przy zapalaniu tak koło 1 tyś i gaśnie. Pompa paliwa jest sprawdzona - działa. Co lepsi magicy twierdzą że to wtrysk padnął, inni że jakiś czujnik . Pozdrawiam
  2. Witam. Jężdżę już prawie 2 lata i nie miałem żadnych problemów ze skrzynią biegów. Ostatnio wróciłem do domu wrzuciłem na Parking i po tym powstał problem. Gdy przełączę na Drive nie czuć prawie wogóle że skrzynia włącza bieg. Po dodaniu gazu auto z wielkim trudem rusza - tak jak by ślizgało na sprzęgle. Komputer przechodzi w tryb serwisowy - komunikat GETRIEBENOTPROGRAMM i więcej jak 20 km/h nie pojedzie. Na gaz nie reaguje zupełnie. Wsteczny bieg chodzi bez zarzutu. Byłem u znajomego mechanika, po podpięciu pod oryginalny sterownik - taki jak mają wserwisie - sprawdził i wyszło że skrzynia na 90% jest ok. Tzn gdy program widział skrzynie można nim było sprawdzić działanie skrzyni, wszystkie biegi do przodu działały również ze wstecznym. Było podejrzenie że może spaliłem sprzęgło - ale nigdzie się tym autem nie zakopałem żeby spalić sprzęgło. Dzwoniłem do firmy w Krakowie która naprawia takie skrzynie - skrzynia ZEF, facet od razu powiedział , że skrzynia wymaga remontu - cena od 4000 zł (zależy co uszkodzone sprzęgło lub urwany wał)+ koszt wymiany oleju 1000 zł + filtry 600 zł a gdzie reszta ??? A może to komputer padł od skrzyni, może jakaś kostka ???? Prosze o pomoc . Aha, wypinałem też akumulator na 3 godz - liczyłem na to że może się powiesił komputer lub program od skrzyni. Pozdrawiam pawelepc
