SpeedStyle
Treść opublikowana przez SpeedStyle
  1. Witam, Wczoraj przy dolewaniu plynu chlodniczego do mojego N54B30 zobaczylem, ze brakuje mi kawalka plywaka w zbiorniczku wyrownawczym..Czy moge jezdzic bez tego kawalka, mam na mysli czy w zbiorniczku jest jakies sitko co go zatrzyma czy plywaczek poleci do pompy i narobi szkod? Pozdrawiam
  2. Dzien dobry przyjaciele. Od kilku dni mam problem z daszkiem w mojej e93 ale to nie o tym mowa. Idrive pokazuje ze dach jest nie domkniety przez co przez caly czas podrozy auto pika i informuje o usterce. Czy jestem w stanie wylaczyc to cholerne pikanie iDrive czy jestem skazany na 1000 km z pikaniem co 3 sekundy?
  3. Witam, mam pytanie, czy w moim 335i z 2008 roku jest ten chory zawor opozniajacy CDV sprzegla?
  4. Witam, mam bmw 335i z silnikiem n54 bi turbo. Rozchodzi mi sie o to, ze auto nie ma bagnetu, ma tylko ten smieszny elektryczny w I-Drive. Mianowicie, zaraz po kupnie na tym smieszny wskazniku byla polowa bagnetu i wracajac autem z niemiec do polski po przejechaniu okolo 300 km zapalil mi sie check i prosba o dolanie 1 litra oleju. Dolalem litr. Po przejechaniu kolejnego tysiaca nie zapalilo sie nic ani nawet z elektronicznego nie ubylo. Caly czas wskaznik stal na max. Nastepnie po wymianie oleju przejechalem juz 3 tysiace km i nadal nic nie ubylo. Co to moze oznaczac? Uszkodzony czujnik? Czy ten typ tak po prostu ma? Pozdrawiam
  5. Postępuje zgodnie z filmikami jednak liczniki nie ulegają wyzerowaniu...
  6. Próbowałem przytrzymywac, naciskać, nic nie pomaga... Ja już nie wiem co ja mam z tym fantem zrobić...
  7. Witam, mam problem ze skasowaniem inspekcji olejowej w moim e93 z 2008. Mam w aucie iDrive z CIC. Problem polega na tym, że gdy wchodzę do tego menu gdzie rzekomo można kasować inspekcje olejowe to gdy wejdę zechce zresetować np inspekcje olejowa nic się nie dzieje. Wygląda to tak że naciskam ten przycisk BC, piszę Reset(i ten śmieszny Ptaszek), naciskam jeszcze raz i nic. Czy muszę jechać to skasować do kogoś z komputerem czy damy radę to jakoś z poziomu auta skasować?
  8. Witam, mam problem z alarmem w mojej Z4, mianowicie alarm u mnei nie dziala. Kontrolka na lusterku miga(tak jakby byl zazbrojony), ale po wzbudzeniu alarmu, alarm nie wyje, nic sie nie dzieje. Podlaczajac auto pod inpe pokazuje blad, ze ktorys z czujnikow(przechylu, otwarcia maski, klapy, wsadzenia rak do srodka itp) ma zwarcie lub jest odlaczony. Orientuje sie ktos gdzie sa te czujniki w tym aucie?
  9. Ta obudowa przecieka... A ze te odplywy wyczyscic to jakos trzeba tam lape wlozyc. Moja pompe jak wyciagnelem to byla juz cala zjedzona przez rdze. Byla nie do odratowania. Na allegro znalazlem pompa z e46 cabrio. To dokladnie ta sama co w Z4. A co zrobic zeby pompy nie zalewalo? Na niemieckiej stronie wyczytalem, ze jest chlop co wrzuca ja do bagaznika, a za ten zabieg zyczy sobie 150 Euro. Pompe do bagaznika wsadzilem sam. Czas trwania wsadzania jej z odplywu do bagaznika to jakies 15 min - oczywiscie jesli masz dach wyjety... Jakbys mial wiecej pytan odnosnie tego dachu i pompy pisz na pw.
  10. SpeedStyle
    Problem z odpalaniem
    A czy czujnik moge kupic jakis zamiennik czy musze tam wrzucic 100% oryginalny? Czy moge wrzucic tam np uzywany czujnik z allegro czy tylko nowka?
  11. SpeedStyle
    Witam, Mam z4 2.5i 192 konie(silnik m54b25 wiec siedzi tez w trojkach). Gdy auto stoi, na zimnym silniku pali od strzala. Jednak gdy troche sie rozgrzeje jest problem zeby go zapalic(musze krecic z 5 sek zeby zaskoczyl). Jednak nie zawsze ten problem wystepuje. Podlaczalem auto pod inpe i wyskoczyl mi ten blad:http://www53.zippyshare.com/scaled/55606364/file.html. Jednak jak auto jest zimne te tego bledu mi nie pokazuje. Tylko jak mi sie auto zagrzeje. Co musze wymienic? Wydaje mi sie, ze to czujnik polozenia walka rozrzadu... Ale ktory ten czujnik? Na wlocie, czy wylocie?
  12. Witam, Mam z4 2.5i 192 konie. Gdy auto stoi, na zimnym silniku pali od strzala. Jednak gdy troche sie rozgrzeje jest problem zeby go zapalic(musze krecic z 5 sek zeby zaskoczyl). Jednak nie zawsze ten problem wystepuje. Podlaczalem auto pod inpe i wyskoczyl mi ten blad:http://www53.zippyshare.com/scaled/55606364/file.html. Jednak jak auto jest zimne te tego bledu mi nie pokazuje. Tylko jak mi sie auto zagrzeje. Co musze wymienic? Wydaje mi sie, ze to czujnik polozenia walka rozrzadu... Ale ktory ten czujnik? Na wlocie, czy wylocie?
  13. Tak jak w temacie. Jak skasowac inspekcje olejowa w Z4 2.5i po wymianie oleju?
  14. Okej juz zrobilem ten chory gwizd. Okazala sie to jednak rura od filtra do przepustnicy, tymczasowo sklejona szkotem, ale na razie go do srodka nie wsysa wiec moze byc :D
  15. Ale to to moze tak gwizdac czy nie? Bo juz nie wiem...
  16. http://w120.wrzuta.pl/film/4xlFsxpEGft/20130313_201007
  17. Witam, mam co prawda Z4 ale z tym samym silnikiem co e46 wiec mam takie pytanie. Auto kupilem w niedziele takze nie wiem czy to ma tak byc czy nie, a mianowicie, chodzi mi o to, ze w okolicach 2 tys a 3 tys obrotow, gdy lekko trzymam pedal gazu spod maski wydaje mi sie taki jakby swist, gwizd, czy jak to nazwac. Tutaj mam link do filmiku pokazujacy to zjawisko: http://w120.wrzuta.pl/film/4xlFsxpEGft/20130313_201007. Aha, na luzie to popiskiwanie wystepuje tylko przy gwaltownym depnieciu na gaz ale nie w zakresie calych obrotow tylko tych 2 a 3 tys :) Wie ktos co to moze byc? A moze po prostu kazdy tak ma i tak ma byc?
  18. Ps. Nagralem filmik tevo swistania. Wrzuce go i prosze o pomoc ..
  19. Zobacze ta rure wieczorem i na pewno napisze czy to bylo to. Mozna ja czyms skleic czy trzeba kupowac nowa? Sa jakies zamienniki czy tylko serwis? Aha i mam jeszcze jedno pytanko. Mam troche ubrudzony dach. Moge go wyprac odkurzaczem na mokro czy nie bardzo?
  20. Witam, od wczoraj stalem sie posiadaczem bmw z4 z 2004 roku. Gdy ja zobaczylem od razu sie zakochalem w niej itp, ale nie mowa tutaj o moich uczuciach. Autko sciagalem z bawarii, ladnie kupilem celne, wsiadlem i zatankowalem do pelna, jako ze do domu mam 800 km to oczywiscie musialem w drodze jeszcze raz lac do baku. Okej, jade sobie, jade, luzow na kierownicy zadnych wszystko cacy. Zjezdzam z autostrady. Pyrkam sobie powoli do domku, wszystko super, ucieszony jak dziecko. Jednak jest cos co mnie meczy. Spod maski gdy lekko trzymam noge na pedale gazu tak jakby cos gwizdze, piszczy itp. Slychac to tez gdy wylaczam samochod(tak mi sie wydaje, ze to ten sam pisk), ten pisk wystepuje tylko na lekko wcisnietym pedale gazu i miedzy obrotami 2000 a 3000. Jakies podcisnienie spadlo czy co? Autko jezdzi normalnie, ale lepiej zapobiegac niz leczyc... :)
  21. Majac np. zlacze OBD II na usb moge jakos wgrac polskie menu do I-Drive czy nie?
  22. dzwonilem do serwisu. Tam mi powiedzieli, ze trzeba w komputerze pokopac i operacja kosztuje 500 zl :shock:, wiec pytam was, czy moze to byc co innego, a nie tylko komputer...
  23. Jesli sprowadzilem samochod z Niemiec to moge miec wlasnie ten system skandywawski? A co do tych diod. To mogly sie one wszystkie przepalic?
  24. Witam panowie po raz pierwszy na forum. :D Mam od jakiegos miesiaca moje BMW e60 z 2003 roku. Dostrzeglem ostatnio w nim kilka usterek. Mam pare pytan dopieszczajacych moje BMW, mianowicie: 1. Nie dzialaja mi ledy w lampach z przodu. Co moze byc tego przyczyna? 2. Gdy wlaczam swiatla na pozycje Auto to czy maja swiecic caly czas, czy cos jest popsute? Jesli tak to co jest uszkodzone? 3. Nie mam Parktronic'a w aucie. Ile moze kosztowac w serwisie montaz tego systemu? 4. Nie mam nawigacji, ani telewizji... Moge w serwisie te rzeczy wgrac do "komputera"? Jesli tak to ile to kosztuje? Prosze o szybkie odpowiedzi :)
