raven072
Treść opublikowana przez raven072
  1. ok za jakis miesiac to zrobie bo nie mam kasy teraz za bardzo, i napisze na forum czy mi sie udało;] Pozdrawiam i dziekuje za pomoc!
  2. sorki chodziłi mi o głowice... chce kupic kompletna głowice i wstawić
  3. no nie mam za bardzo dobrego aparaciku... ale ryska jest malutka i nie rysuje bloku a tłokk chodzi idealnie... nie wiem czy to ze ona jest od gotru na tłoku bedzie wpływało to na prace silnika jak kupie inny cylinder...
  4. mam pogięte zawory i wałek rozrzadu porysowany... teraz moge wymienic tylko cylinder?? bo mam tylko lekko ruszony jeden tłok tzn mała ryska na nim od góry ale takto pracuje dobrze jak kręciłem wałem...
  5. No iskre odzyskałem po zmianie paska rozrzadu. czy jest mozliwe ze mialem taki fart i pochowało mi zawory a tylko uszczelke mi wydmuchlo bo po zmianie paska nie mam cisnienia na tłokach.
  6. raven072
    318i brak kompresji??
    Iskre odzyskałem po wymianie paska bo mialem chyba z 10 zabków spiłowane ale treaz wogole nie mam cisnienia w tłokach ;( mozliwe ze mialem taki fart o pochowały mi sie zawory a wystrzeliło mi uszczelke?? Silnik teraz przy probie odpalania wydaje dzwiek bzzzzz
  7. nom okazało sier ze to pasek rozrządu mial spiłowane chyba z 10 ząbkow a poprzedni własciciel mowił ze byl wymieniany 9 misiecy temu;/ niby zaowry oki. Jutro do 14 postaram sie ja złozyc i zobaczymy co bedzie. POZDRAWIAm
  8. no auta nie odpalałem z popychu tylko z kluczyka mozliwe ze mogło sie nic nie uszkodzic?? i czy po zdjeciu tego dekileka od zaworów bedzie widac ze one sa krzywe?? Jakie koszta naprawy tego moga byc??
  9. Tak jak w temacie w czasie jazdy zgasł mi samochod a gdy chcialem go odpalic slychac tylko bzzzzz i to wszystko paski i iwtrak sie kręca ale pasek rorzadu nie i nie ma iskry. Pomoze ktoś?
  10. raven072
    Pompa działa przy hehłaniu ale wogole nie mam iskry i ani pasek rozrzadu sie nie rusza od czego to moze byc??
  11. raven072
    własnie gaz mam na jakies 50 km jeszcze ale nie mam skewencji i niestety nie moge zapalic go tylko na gazie, auto przez ułamek sekundy jakby chciało zapalic rusza sie tłoki na setną sekundy i pozniej zaczyna tylko robic bzzz i paski sie kręca , no pompy niestety nie słychac, sprawdze pompe tak koło 15 i powiem co dalej z nia bedzie dziekuje za udzielanie pomocy...
  12. raven072
    Czy to mozliwe ze padła mi pompa paliwa?? Bo mam auto na gaz i zawsze jezdziłem na rezerwie paliwa.
  13. raven072
    moze ja podam gg 31489274 bede wdzieczny jesli ktos napisze i pomoze!
  14. raven072
    Własnie autko stoi u mojego sasiada mechanika zaraz ide do niego i bedziuemy wszystko sprawdzac, jesli nie ma iskry to co moze byc uszkodzone??
  15. raven072
    auto jest na pasku, wszystkie paski i ten wiatrak sie kręca ale wogole nie slychac zeby tłoki sie ruszyły. Gdy wrzuce 1 i przekrece kluczykiem auto normalnie ciagnie do przodu.
  16. raven072
    Silnik to 1.8 i z gazem! rocznik 1993.
  17. raven072
    Witam dziś w jeździe na biegu 3 przy obrotach 3 tys samochód przestał mi reagować na dodawanie gazu a obrotomierz spadam ( wtedy jechałem na gazie) myślałem ze to od braku gazu przełączyłem na benzynę a tu tak samo! zgasiłem go i zjechałem na pobocze, próbowałem go odpalić ale działo się zupełnie tak samo jakbym miał powykręcane świece tak jakbym nie mial kompresji! Wcześniej nic takiego sie nie działo z autkiem. Wcześniej ubywało mi płynu w chłodnicy i silnik nierówno pracował . Auto to e36 1.8i z gazem bez sekwencji Mozę ktoś pomoże co się stało?? Z góry dziękuje za pomoc! _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
