Anabolic23
Treść opublikowana przez Anabolic23
  1. Mi to nie pomogło :(:(:(:(
  2. Bak jest czysciutki, mam okolo 30 litrów paliwa i nawet dolałem tego preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy
  3. a możliwe jest to ze przez pompe strzela cos w przeplywomierzu ???
  4. Filtr paliwa wymienilem po awarii bo tez myslalem ze to jego wina.
  5. Jest to BMW E36 316i z 1994 roku na gazie czwartej generacji, nie jak tylko przełącze go na gaz to usterka mija i moge normalnie jechać, jeśli przełącze go na benzyne a silnik bedzie cieply to obroty normalnie sie utrzymuja tylko ze jak dodam gazu to jest kaplica.....silnik zaczyna sie dusić z wydechu zaczyną smierdzieć(az smierdzi w aucie jakimis spalinami) i do tego ostatnio zauwazylem ze w tej puszcze kolo fitrla powietrza zaczyna cos strzelać jesli juz wejdzie na wysokie obroty. ps: pozyczylem tą całą puszke od kolegi bo ma takie same bmw i nic to nie pomogło. tak samo odlaczylem sonde lambda zeby mial optymalna mieszanke i tak samo nic to nie pomoglo. poprostu nie mam pojecia co z tym sie dzieje
  6. Witam, mam poważny problem, jak zapale auto na benzynie i dodam gazu to auto gaśnie jeśli wcisne pedał gazu do samego końca odrazu, natomiast jeśli bede to robił stopniowo to z czasem auto wejdzie na swoje obroty ale jak puszcze sprzęgło to i tak zgaśnie, poprostu nie ma mocy. Byłem u pierwszego mechanika, zrobili mi przegląd gazu i podpięcie pod komputer..... nic to nie wykazało(150 zł do dupy), jeszcze w ten sam dzien byłem u drugiego mechanika, powiedzial ze to pompa i zaraz ją zrobi, niby przeczyścił pompe po czym powiedzial ze chodzi bez zarzutu (50 zł) do dupy) i nadal jest tak samo jak było, nie wiem co z tym może być, powiedzieli mi ze to może być wina instalacji gazowej u tego drugiego mechanika......ale nic przeciez nie wykazał przegląd. Nie wiem co mam o tym mysleć, mam nadzieje że pomożecie od czego mam zacząć bo nie chce dalej wydawać kasy na daremno bo jak narazie to tylko ze mnie zdzierają i nie widać postępu :(((
