jarprocki
    E61 520d LCI 2007
Osiągnięcia jarprocki
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Problem rozwiązany wg powyższego opisu U mnie zadzialalo, dzieki bardzo za pomoc trzeba tylko pamietac zeby akumulator byl dobrze naladowany > pozdrawiam
  2. Czy fakt odłączenia podgrzewacz wody w ogóle od zasilania wpłynie na pracę silnika , będzie chodził równo , czy też posiada jakis automatyczny załącznik który będzie ciągle powodował próbe poboru prądu i obciążał alternator ?
  3. Witam ponownie , mam problem z falującymi obrotami silnika na zimno , po nocy odpala bardzo sprawnie , natomiast po około minucie pracy jego obroty zaczynają falować i czuć delikatne drgania silnika , po rozgrzaniu silnika ten problem znika całkowicie , czy może ktoś spotkał się z takim problemem wcześniej i mógłby mi doradzić co to może być , pozdrawiam i z góry dzięki :?:
  4. jarprocki
    320d błędy ABS / ASC
    Witam wszystkich Sorka że odpisuje po tak długim czasie ,chciałbym zakończyć ten post , wymieniłem czujnik prędkości koła, lewy tył , czujnik firmy ATE , wszystko działa poprawnie , należy go po prostu wymienić i po paru metrach komputer sam zresetuje błąd , nie potrzebna jest żadna adaptacja , jeżeli chodzi o markę czujnika to słyszałem że niektóre zamienniki nie chcą działać poprawnie , ATE do tej pory działa , gdyby się coś zmieniło dam znać , Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam Jaro
  5. aż tak radykalnie od razu podejrzewać pompę [??] Na początku naciąg paska, drożność "smoka" itd. kolego bardzo wyraźnie napisałem "to może być pompa oleju " naciąg paska nie ma tu nic do tego , drożność smoka oczywiście , ale wiąże się to z wizytą w warsztacie , bynajmniej tak bym doradził , pozdrawiam :8)
  6. Jeżeli pali się czerwona to na pewno masz problem i polecam bardzo szybką wizytę w warsztacie , to może być pompa oleju , jeżeli natomiast pali się na żółto to jest to czujnik poziomu oleju, sprawdź poziom oleju , jeżeli jest ok to odpuść sobie , wymiana czujnika to kosztowna sprawa a wystarczy raz na jakiś czas sprawdzić olej , jest to częsta wada w tym silniku , kontroluj olej i bedzie w porządku pozdrawiam
  7. jarprocki
    Dziekuje wszystkim którzy odpowiedzieli na mój post , podpowiedzi okazały się bardzo pomocne , Dzięki :)
  8. jarprocki
    Dziekuje za porady jutro jade na komputer dla sprawdzenia co pokaże , prawdopodobnie bedzie to jakis czujnik dzisiaj dwukrotnie załączył się i działało wszystko przez jakies 2-3 min ,
  9. jarprocki
    predkościomierz i ekonomizer
  10. jarprocki
    Witam Wszystkich potrzebuje porady , wczoraj jadąc do domu zapaliły mi się kontrolki ABS , ASC , przestał działać licznik , sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie sa w porządku , przypuszczam że może to być któryś z czujników ABSu przy kołach , ale może ktoś miał juz taki problem i może to jest coś innego , z góry dziękuje za pomoc , pozdrawiam Jarek
