d4ras
    E39 525d 2000
    E34 m50b20 touring 1992 rok
Osiągnięcia d4ras
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. d4ras
    Złodziej prądu e34
    Dziękuję burza1234 za zainteresowanie tematem. Doszedłem jeszcze do tego, że gdy odłącze białą kostkę od sterownika klimatyzacji to poboru prądu nie ma :| Co oznacza to A2, A4 , N4 it'd.. ?
  2. d4ras
    Złodziej prądu e34
    Witam Mam problem z uciekającym prądem. Doszedłem już do tego, że to bezpiecznik nr 20. Ciągnie cały czas 0,5 ampera. Sterownik klimatyzacji podmieniony. Nic to nie pomogło. Klimatyzacja automatyczna
  3. d4ras
    E39 530d przewody paliwowe
    Witam. Odświeżam temat. Znacie może średnicę tego cienkiego przewodu, od webasta? Cieknie, a jest tak zadzerwiały, że ciężko go zmierzyć.
  4. d4ras
    Czujnik ciśnienia na listwie
    Więc tak: zaryzykowałem i wymieniłem ten czujnik. Powodem mojego problemu było dławienie się ciepłego silnika. Teraz po wymianie wszystko wróciło do normy, ale podczas podłączania pod INPĘ, diagnosta stwierdził, że mam do roboty 3 wtryski. 1,3 i 4. Nagrałem film, proszę rzucić okiem. W tle słychać też jak chodził mój silnik przed wymianą czujnika.
  5. d4ras
    Błąd " rail pressure"
  6. d4ras
    Witam, mój problem to dławienie się rozgrzanego silnika. Po podłączeniu Inpy pokazuje błąd czujnika ciśnienia na pompie CR. A że tam nie ma czujnika tylko regulator, to sprawdziłem czujnik na listwie. W taki sposób że go odłączyłem i silnik chodzi normalnie. Jak myślicie?, wymieniać w ciemno ten czujnik?
  7. Udało się rozwiązać problem? Bo mam ten sam
  8. dzięki za pomoc, już zamówione
  9. Chodzi o rozmiar oringu w miejscu oznaczonym strzałką: https://zapodaj.net/bafd35a399e7c.jpg.html
  10. Witam serdeczenie, Opiszę po krótce mój problem. Paliwa w zbiorniku poniżej 15 litrów, nagle wyskoczył komunikat o awarii układu wtryskowego i auto zgasło na środku skrzyżowania. Na szczęście udało się po długim kręceniu odpalić-szybko na stację i do pełna. Z trudem odpaliłem odjechałem 10 metrów od dystrybutora i znowu to samo-komunikat i zgasł.Otworzyłem maskę,włączyłem zapłon i obserwowałem wężyk paliwa- cały czas leciało powietrze (widocznie się zapowietrzył). Odpaliłem ale w wężyku dalej powietrze leciało, przejechałem się pare kilometrów i powietrze zgineło-leci samo paliwo. Przy tym wszystkim, w kabinie bardzo było słychać którąś pompkę paliwa. Podejrzewam że któraś pompka jest na wykończeniu,albo już padła- tylko która?
  11. d4ras
    PDC który kabel to masa?
    Marzec 2000 sedan
  12. d4ras
    Witam. Muszę podłączyć moduł haka do minusowego kabla od PDC. Są tam dwie kostki biała i czarna. W którą kostkę i jaki kabel mam się wpiąć?
  13. d4ras
    m57 wężyki przelewowe?
    Witam! Czy w moim silniku istnieją wężyki przelewowe od ropy? Coś ostatnio czuję ropę w kabinie, a pamiętam że u ojca w MB W210 wina leżała właśnie po stronie takich wężyków
  14. wczoraj miałem powtórkę, świata za samochodem nie było widać, dopóki się nie zatrzymałem to tak się kopciło że świata nie było widać, Zgasiłem, poczekałem chwilę i ruszyłem dalej delikatnie i wszystko było ok, zdjąłem obudowę filtra powietrza- turbinę widziałem ale nie było za bardzo na niej widać oleju, za to przy filtrze odmy w tym "korytku" było trochę oleju
  15. no siwo niebiesko jest ale czasami, jak faktycznie dobrze przycisnę po spokojnej jeździe
