Tomal83
    e39 528i 96 r
Osiągnięcia Tomal83
  1. ok , wiem, że czujniki są przy każdym kole chodziło mi o przekaźniki bo nie mogę ich znaleźć . czytałem coś, że gdzieś w schowku ale tam znalazlem tylko bezpieczniki
  2. a wicie możne gdzie znajdują się przekaźniki od abs bo słyszałem, ze w modelu z tego roku są dwa? a i jeszcze jedno czy jak przekaźnik będzie uszkodzony to komputer to pokarze czy będzie twierdził, ze np uszkodzona jest pompa abs?
  3. Wiem ze komputer pewnie wszystko wyjaśni ale myślałem, ze ktoś miał taki przypadek i mi wyjaśni co i jak bo na razie nie mam kiedy podjechać na komputer
  4. Witam mam e39 528 96r. Mam to już 3 raz w tamtym roku pompa abs mi działała nawet po wyłączeniu zapłonu brzęczała, buczała - cały czas działała, odłączyłem wtyczkę od pompy i jeździłem ale później, po paru dniach podłączyłem znowu wtyczkę i ku mojemu zaskoczeniu pompa nie brzęczała i błędy same zniknęły i abs i asc zaczęły działać przez rok miałem spokój. Tydzień temu znowu zaświeciły sie abs i asc i po zgaszeniu silnika pompa dalej pracowała ale po dwóch dniach znowu zaczęło wszystko działać normalnie. Wczoraj w nocy znowu od razu po ruszeniu migną asc i już został i pali się do teraz i tradycyjnie pompa brzęczy- działa nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Odłączyłem wtyczkę od pompy abs i teraz jeżdżę bez abs i asc i nie wiem w czym możne być problem. Może ktoś mi pomoc? Dzięki z góry....
  5. Witam mam e39 528 96r. Mam to już 3 raz w tamtym roku tez mi pompa działała nawet po wyłączeniu zapłonu brzęczała, buczała - cały czas działała, odłączyłem wtyczkę od pompy i jeździłem ale później po paru dniach podłączyłem znowu wtyczkę ku mojemu zaskoczeniu pompa nie brzęczała i błędy same zniknęły i abs i asc zaczęły działać przez rok miałem spokój. Tydzień temu znowu zaświeciły sie abs i asc i po zgaszeniu silnika pompa dalej pracowała ale po dwóch dniach znowu zaczęło wszystko działać normalnie. Wczoraj w nocy znowu od razu po ruszeniu migną asc i już został i pali się do teraz i tradycyjnie pompa brzęczy- działa nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Odłączyłem wtyczkę od pompy abs i teraz jeżdżę bez abs i asc i nie wiem w czym możne być problem. Może ktoś mi pomoc?
