jarek_250
    nie powiem
Osiągnięcia jarek_250
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. jarek_250
    zamulone m52tub28
    A przepustnice będę i tak wyjmował ponieważ zakładam kolektor od m54b30 więc na pewno przy okazji lukne na przepustnice czy nie ma jakiegoś syfu
  2. jarek_250
    zamulone m52tub28
    No jest na podwójnym vanosie..
  3. jarek_250
    zamulone m52tub28
    Witam wszystkich.. Ostatnio zauważyłem problem z moją e30 silnik m52tub28 sama benzyna bez lpg a dotyczy tego że auto przy gwałtownym przyspieszaniu nie wkręca się na obroty. a wygląda to tak że jak jadę obojętnie na którym biegu i utrzymując jednakowe obroty po czym chce szybko przyspieszyć auto przez chwilę trzyma te same obroty i dopiero po chwili wkręca się dalej ale chyba też nie tak jak powinno.. Co może być przyczyną??? proszę o pomoc..
  4. jarek_250
    lotka bmw e30
    A mógłbyś mi podać nazwę tego podkładu. Gdzieś na innym forum znalazłem coś takiego: "Podkład na plastik żeby lakier nie odchodził płachtami + do lakieru plastyfikator (pamiętaj ze dodając plastyfikator całość dłużej schnie)"
  5. jarek_250
    lotka bmw e30
    Witam. posiadam lotkę m technic 1 niestety jest w stanie nie za ciekawym.. chciałbym ją odnowić tylko nie wiem czym ze względu na to że jest z gumy. Lakierowanie chyba odpada ponieważ lakier popęka na gumie chyba że jest taki który będzie idealnie z nią współpracował i o nim nie wiem... dzwoniłem do osoby która zajmuje się hydrografią i powiedziała mi że może ją okleić ale gwarancji nie daje bo nie wie czy będzie wytrzymywało różne anomalie pogodowe.... byłem również w firmie która okleja auta reklamami i niestety oni też tego nie zrobią... chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób ją zrobić??? jak seryjnie były nadawane im kolory?? proszę o pomoc ... Pozdrawiam
  6. jarek_250
    Inspekcja w e30 m52tub28
    Witam. Mam pytanie odnośnie inspekcji w mojej e30, a więc mam w niej silnik 2.8 na podwójnym vanosie i z wejściem OBD w schowku wczoraj wymieniłem olej... (wcześniej było 1.6 , było gniazdo pod maską i kasowałem ją sam). Moje pytanie jest takie czy żeby skasować inspekcje muszę się podpinać pod komputer czy też jest jakiś inny sposób. ( wiem że w e46 było to możliwe bez wpinania się pod złącze diagnostyczne ale wątpie żeby u mnie to działało). I czy jeżeli jej nie skasuje po zaświeceniu się samej czerwonej kontrolki auto stanie i nie odpali czy też będzie funkcjonowało normalnie... Pozdrawiam
  7. witam wszystkich... mam problem z odpalaniem mojej e30 jak jest ciepło na zewnątrz jak auto w środku się mocno nagrzeje. jak jest chłodna pogoda jest wszystko ok... prosze o pomoc... z góry dzięki...
  8. Witam posiadam panel check control ze wszystkimi kostkami czujnikami itp i w najbliższych dniach będe chciał go założyć. z czujnikam i kostkami nie mam problemu tylko jedynym problemem jest to że jak wkładam panel pasuje wszystko ok jedynie mam kłopot z korbką od szyberdachu ponieważ jest ona wyżej w mojej wersji e30 jak w e30 z oryginalym checkiem. szukałem już chyba wszędzie i nic nie znalazłem jak to założyć?? jak przerobić to żeby pasowało? jeżeli ktoś miałby zdjęcia wraz z opisem byłbym bardzo wdzięczny.. prosze o pomoc .... Pozdrawiam>>
  9. jarek_250
    tylne wahacze
    Witam. Moje pytanie jest takie_ czy tylne wahacze z hamulcem bębnowym da się przełożyć pod hamulec tarczowy??
  10. Wiem że to wina kolegi... ale co może być przyczyą tego że auto dziwnie się prowadzi... Proszę o pomoc. z góry dziękuje...
  11. No właśnie myślałem o tym... Tylko jak myślicie czy to jest wina tego wahacza że auto dziwnie się prowdzi ??
  12. Witam... jeżdżę bmw e30 328i...Jakiś czas temu dałem się przejechać koledze autem no i niestety uderzył dość mocno tylnym prawym kołem w krawężnik... alufelga się skrzywiła... i założyłem stalówki... zaważyłem że po tym wydarzeniu lewe tylne koło ma o wiele większy negatyw niż prawe.,.. jak jadę i zacznę szybko ruszać kierownicą to jest dziwne uczucie (takiego pływania). dodam że wcześniej tego nie było...Czego może to być przyczyną?? Przed tym trzymała się drogi nie samowicie...Proszę o pomoc ...
  13. Witam posiadam e30 316 COUPE. Nie dawno auto przeszło swap na 2.8 i mam tylne opony na stalówkach są za wąskie... trafiają mi się ori felgi bbs 15 et 41 7j dość tanio. moje pytanie jest takie czy felgi będą pasował na tyl chce założyć 225/50/15. mój kolega ma takie tylko et jest 24 i pasóją idealnie. czy te felgi z takim et też będą dobre???
  14. wszystko jest ok silnik kręci światełka się palą. sprawdziłem i nie ma iskry na świecach... i koleś który mi to robił powiedział że to immobiliser...
  15. Witam. w tym tygodniu odebrałem moją e30 która przeszła swap... silnik to m52btu28 wszystko działało beż najmniejszego zarzutu lecz po 2 dniach auto nie chce odpalić... myślałem że to może brak paliwa ale jak się okazało to jest jeszcze sporo...przy odbieraniu auta koleś mówił żeby wymienić akumulator bo ten co jest to jest za mały(45 ah) bo może wybuchnąć immobilizer czy coś takiego. co może być przyczyną proszę o pomoc...
