norb
Treść opublikowana przez norb
  1. norb
    Awaryjne e30
    zwarcie było na przewodach od przełącznika awaryjnych... tyle mi powiedział elektryk-mechanik bo ja już nie miałem do tego siły.... :) pzdr
  2. 7,5 cala, 17-stka, et35...
  3. norb
    Awaryjne e30
    temat do zamknięcia dizęki za udział w nim...pzdr
  4. norb
    Awaryjne e30
    i tak bezie trzeba zrobić bo innego wyjscia nie widze :|
  5. norb
    Awaryjne e30
    bo przy przekładce takze przekładałem wiazke z kablami oraz zmieniałem OBC I na OBC II z tym przełacznikiem w kierunkach... przegladu nie moge zrobić bo awaryjnych nie ma i koniec... a jest mozliwosc podłaczenia awaryjnych na krótko??
  6. norb
    Awaryjne e30
    dziś zmieniłem przekaznik i dalej nic...
  7. norb
    Awaryjne e30
    podmieniałem przełącznik i nic,co jeszcze zaobserwowałem to to że jak na początku wcisnołem guzik od awaryjnych świecił jednostajnie nie migał,teraz zaś nic sie nie dzieje...
  8. norb
    Awaryjne e30
    Witam po swapie silnik z m20b20 na b25 straciłem awaryjne światła kierunki chodzą przyrwacz cyka tylko jak awaryjne światła włanczam to nic sie nie dzieje...co to mzoe być?? jest opcja zeby podłaczyć na krótko jakoś??
  9. norb
    brak siły na 5 biegu m20b25
    akurat mostu nie chce sprzedać :) jak cos odezwe sie :wink: wtryski powiadasz... wyjąc listwe i co dalej?? zostawić podłączoną do instalacji... przekręcić kluczyk na rozruch i patrzec co sie dzieje?? jak ma to wyglądac
  10. norb
    mam dyfer 3,73 szpera 25% :) jedno co zauważyłem ze jak pulsacyjnie przy niskich obrotach dodaje gazu to auto dławi sie, jak by zalewało je i spada do 200 obr :| jest możliwośc ze przupustnica jest walnięta?? przepływke podmieniałem to samo,dolot uszczelniony,sonda zmieniona i czujnik temperatrury... dalej nic... :mad2: a pytanko czy jak wsadze przepustnice od b20 do b25 to wszystko bedzie o.ki?? bo mam takową tylko nie wiem czy bedzie pasować...????
  11. norb
    Witam... ostatnio troszke chciałem przycisnąć moją e30 :D i co zauważyłem ze na 5 biegu nie chce rozpędzać sie... auto miało robioną głowice itp...do odcięcia wchodzi normalnie tylko ze lekko muli ja z dołu tak do 2 tys obr... :| (chodziła kiedys na gazie teraz jest wyjęty) na 1,2,3 i 4 biegu jedzie do odcięcia 4 bieg-205 wrzucam 5 bieg 210 i staje... nie słabnie ani sie nie rozpędza..czemu tak jest?? auto moze sie zalewac czy dostaje gdzieś lewego powietrza?? dodam ze nie wazne czy mam założone borbety A czy felgi stalowe 15-stki...objaw jest ten sam... :(
  12. norb
    barany m20
    dziękuje serdecznym i zyczliwym ludziom za odp...
  13. norb
    barany m20
    powitać wszystkie madre głowy :) chciałbym was zapytać co sądzicie o takim ustrojstwie do b25 http://cgi.ebay.pl/Edelstahl-Facherkrummer-Abgaskrummer-BMW-E30-6-Zylinder-/220768357794?pt=Autoteile_Zubeh%F6r&hash=item3366d1cda2 cenowo jest git a ciekaw jestem jak jakosciowo :?: :?:
  14. norb
    Cieknąca skrzynia 325 e30
    spoko to bede szukał od b25 a tak na marginesie jest możliwosc kupić skrzynke np jakąs z krótrzymi przełozenia do m20?? mam troszke kasy ale nie moge nic znaleśc do tego silnika... pzdr
  15. norb
    irytuje mnie zostawianie plam pod sobą po każdej jeździe nie mówiąc o pojechaniu na zlot :oops: bede sie rozglądał za tą skrzynią,tylko teraz pytanie jaką kupić od 2,0 podejdzie czy koniecznie b25??
  16. norb
    Witam... chciałbym zapytać was i poprosić o rade.Chodzi o to ze przerzuciłem silnik z m20 b20 na b25(ze skrzynią b25) i co sie okazało to jest uszkodzony simering i puka wałek w skrzyni jak pracuje na biegu jałowym... Co z tym zrobić czy moge założyć skrzynie od b20?? 1.Musze znowu wyciagać cały silnik czy z kanału poradze sobie z wymianą samej skrzyni?? 2. Jest mozliwosć żebym rozpioł tą skrzynie z b25 i wymienił simering z łożyskiem?? 3.Miec z głowy i oddać do mechanika niech to zrobi,tylko jaki koszt?? z góry dzieki za pomoc :)
  17. Hej...Mam pytanie czy ktoś z wam miał doczynie z takimi felgami http://stilauto.tiremedia.com/model/sr1300.html wpadły mi takie w rece 17-stki myslicie ze do e30 podejdą...??
  18. norb
    turbina z m21 do m20??
    Witam....Dziś wpadłem na pewien pomysł a mianowicie chcę wsadzic turbine z m21 2,4 wraz z kolektorem itd... do silnika m20 benzynki :norty: ...czy ktos z was już robił taki zabieg...wiem ze turbina z 2,4 jest stosunkowo mała ale ciekawi mnie w jakim stopniu mogła by podnieśc moc... :P w sumie czy wogóle by to miało racje bytu...posiadam dwa silniki m20 dlatego chcę troszke pokonbinowac...Chciałbym zebyscie odpowiedzieli mi zza i przeciw ale bez ostrej krytyki prosze :) znalazłem taki filmik i widocznie jest to mozliwe :evil:
  19. Witam...chciałbym zapytać jak z tym kompresorem od merca do m20...poniewaz turbo jest zbyt drogą zabawka a swap silnika nie wchodzi w gre chcę jakoś zwiększyc moc w moim b25 :D i wpadłem na pomysł kompresora.Pytanko kieruje do tych co maczali palce w tym temacie,jak załozyc takie cudo,co potrzebuje :) moze ktos z was montował już kompresor... pozdrawiam
  20. dzięki za podpowiedz z tymi błędami bede wiedzial mniej wiecej co robić... jeszcze ten jeden bład 62-Activate solenoid vavle secundary air jeżeli mozecie pomóżcie z rozszyfrowaniem tego...
  21. Witam... dziś podpiełem moje e46 pod kompa i było małe zdziwienie :shock: .... błędów a błedów... a mianowice takie nr 35,62,120,123,133... :cry: błędy odczytywane w programie INPA... czy ktos na forum miał błędy o takich nr?? prosze o pomoc w zinterpretowaniu tych błędów... jak bedzie trzeba wrzuce fotki z opisami mzoe ktos z was rozszyfruje...
