norb
    e30 m20b20 Pfeba
Osiągnięcia norb
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. norb
    Awaryjne e30
    zwarcie było na przewodach od przełącznika awaryjnych... tyle mi powiedział elektryk-mechanik bo ja już nie miałem do tego siły.... :) pzdr
  2. 7,5 cala, 17-stka, et35...
  3. norb
    Awaryjne e30
    temat do zamknięcia dizęki za udział w nim...pzdr
  4. norb
    Awaryjne e30
    i tak bezie trzeba zrobić bo innego wyjscia nie widze :|
  5. norb
    Awaryjne e30
    bo przy przekładce takze przekładałem wiazke z kablami oraz zmieniałem OBC I na OBC II z tym przełacznikiem w kierunkach... przegladu nie moge zrobić bo awaryjnych nie ma i koniec... a jest mozliwosc podłaczenia awaryjnych na krótko??
  6. norb
    Awaryjne e30
    dziś zmieniłem przekaznik i dalej nic...
  7. norb
    Awaryjne e30
    podmieniałem przełącznik i nic,co jeszcze zaobserwowałem to to że jak na początku wcisnołem guzik od awaryjnych świecił jednostajnie nie migał,teraz zaś nic sie nie dzieje...
  8. norb
    Awaryjne e30
    Witam po swapie silnik z m20b20 na b25 straciłem awaryjne światła kierunki chodzą przyrwacz cyka tylko jak awaryjne światła włanczam to nic sie nie dzieje...co to mzoe być?? jest opcja zeby podłaczyć na krótko jakoś??
  9. norb
    brak siły na 5 biegu m20b25
    akurat mostu nie chce sprzedać :) jak cos odezwe sie :wink: wtryski powiadasz... wyjąc listwe i co dalej?? zostawić podłączoną do instalacji... przekręcić kluczyk na rozruch i patrzec co sie dzieje?? jak ma to wyglądac
  10. norb
    mam dyfer 3,73 szpera 25% :) jedno co zauważyłem ze jak pulsacyjnie przy niskich obrotach dodaje gazu to auto dławi sie, jak by zalewało je i spada do 200 obr :| jest możliwośc ze przupustnica jest walnięta?? przepływke podmieniałem to samo,dolot uszczelniony,sonda zmieniona i czujnik temperatrury... dalej nic... :mad2: a pytanko czy jak wsadze przepustnice od b20 do b25 to wszystko bedzie o.ki?? bo mam takową tylko nie wiem czy bedzie pasować...????
  11. norb
    Witam... ostatnio troszke chciałem przycisnąć moją e30 :D i co zauważyłem ze na 5 biegu nie chce rozpędzać sie... auto miało robioną głowice itp...do odcięcia wchodzi normalnie tylko ze lekko muli ja z dołu tak do 2 tys obr... :| (chodziła kiedys na gazie teraz jest wyjęty) na 1,2,3 i 4 biegu jedzie do odcięcia 4 bieg-205 wrzucam 5 bieg 210 i staje... nie słabnie ani sie nie rozpędza..czemu tak jest?? auto moze sie zalewac czy dostaje gdzieś lewego powietrza?? dodam ze nie wazne czy mam założone borbety A czy felgi stalowe 15-stki...objaw jest ten sam... :(
  12. norb
    barany m20
    dziękuje serdecznym i zyczliwym ludziom za odp...
  13. norb
    barany m20
    powitać wszystkie madre głowy :) chciałbym was zapytać co sądzicie o takim ustrojstwie do b25 http://cgi.ebay.pl/Edelstahl-Facherkrummer-Abgaskrummer-BMW-E30-6-Zylinder-/220768357794?pt=Autoteile_Zubeh%F6r&hash=item3366d1cda2 cenowo jest git a ciekaw jestem jak jakosciowo :?: :?:
  14. norb
    Cieknąca skrzynia 325 e30
    spoko to bede szukał od b25 a tak na marginesie jest możliwosc kupić skrzynke np jakąs z krótrzymi przełozenia do m20?? mam troszke kasy ale nie moge nic znaleśc do tego silnika... pzdr
  15. norb
    irytuje mnie zostawianie plam pod sobą po każdej jeździe nie mówiąc o pojechaniu na zlot :oops: bede sie rozglądał za tą skrzynią,tylko teraz pytanie jaką kupić od 2,0 podejdzie czy koniecznie b25??
