Aveaniss
Treść opublikowana przez Aveaniss
  1. Aveaniss
    318is problem z absem
    No w końcu zlokalizowałem usterkę. napięcie dochodziło do bezpieczników ale do pompy już nie. Cały ból.
  2. Aveaniss
    Czujniki tez sa wymienione, poniewaz na poczatku stwierdzono ze to one sa przyczyna wszystkiego i od nich zacząłem naprawę.
  3. Aveaniss
    Witam pompe już zakupiłem i wymieniłem i nie wiem bo kontrolka dalej mi sie pali, a ja nie mam pojęcia co jeszcze moze byc ;/ Czy moze nie wiem trzeba błąd wykasować ??
  4. Aveaniss
    Witam, jak w temacie mam problem z ABSem. Mechanik powiedizał mi że siad mi sterownik przy pompie. Czyli że co mam kupić całą pompe czy da sie sam sterownik? jak to jest ??
  5. dzieki
  6. Witam, poszukuje uszczelki na drzwi boczne do cupey, prawe i lewe najlepiej. Oraz listwy ozdobne zewnętrzne, boczne, te które przychodzą pod szybę.
  7. Aveaniss
    318is hamulce przód
    Część nr 2 :) wydaje mi sie że od 2.0 litrówki jest takie samo ale nie jestem pewien
  8. Aveaniss
    318is hamulce przód
    Witam, wziąłem się dzisiaj w końcu za hamulce u siebie w BMW z przodu. Mam problem bo okazało się że muszę zakupić zblocza zacisków. Kupiłem od 318 i nie pasują, są za wąskie. Od jakich innych modeli bedą jeszcze pasować bo 318is na allegro jest bardzo mało.
  9. oki dziękuje :)
  10. dokładnie
  11. no to dlaczego mi nie przypomina po odpaleniu silnika ??
  12. No tak rozumiem cię ale jest taki problem że błąd poduszki niestety się ciągle u mnie świeci.
  13. Witam, mam taką sytuacje, że po odpaleniu falują obroty ( to nie silniczek krokowy bo został czyszczony i jest w pełni sprawny ). A i jeszcze taki problem który dzisiaj jak włączam zapłon zapala się normalnie kontrolka od nie zapiętych pasów a odpalę auto nie zapnę pasów kontrolka i tak gaśnie, co to może być ? I czy ktoś może ma takie pojęcie jaka do mojego silnika przychodzi przepustnica, ponieważ mam wrażenie że mam zamontowaną przepustnice od 2.0 benzyna.
  14. Ale może którąś z rur doprowadzających masz założoną źle .
  15. A jak nie silniczek krokowy to ja dopiero co u siebie miałem to samo i to była wina przepływomierza tzn. był nieszczelności na układzie dolotowym.
  16. NO i git :) tak jak mówiłeś przepływomierz :) wymieniłem od razu filtr powietrza i paliwa :0 teraz tylko przeczyszczę silniczek krokowy bo falują obroty po odpaleniu i będzie jak ta lala :)
  17. No tak właśnie coś myślałem. Dzięki za pomoc
  18. Były poruszane ale trochę można chyba odpuścić nowemu użytkowniku forum. Co do tego licznika to ja mam tak samo tyle ze mi powiedzieli że licznik do wymiany bo jest jakiś sterownik spalony już czekam na nowy licznik. A co do wentylatora to chyba tak już jest przy kupowaniu tego auta. Miałem identyczny probe tyle że mi chodziło na trzecim i na czwartym biegu. Wymieniłem ten rezystor i jest gitara, jak coś to jakiś mam rezystor bo na początku zły kupiłem bo jest ich kilka rodzajów to wyślesz mi zdjęcie to może mam taki sam. PS. Co do tematu to ustaw 3XX - kilka problemów na początek, czy coś w tym stylu. Do mnie też się czepiano na początku o to i się nauczyłem ;p I teraz widzę, że jest to przydatne :)
  19. A jeszcze jedno czy istnieje możliwość przeczyszczenia silniczka krokowego bez jego zdejmowania ??
  20. O widzisz ten przepływomierz to coś czuje że będzie traw w dziesiątkę, ponieważ dzisiaj byłem na wymianie oleju i sprawdzał od razu filtr powietrza i odpadła mu całkiem pogrywa górna, Może a nuż wtyczka się odpięła od przepływomierzu lub źle zamontował i może jest luz na rurze łączącej filtr z kolektorem ssącym. Dzięki wielkie jutro dam odpowiedzi co i jak się potoczyło.
  21. Witam, niestety nie chętnie dzisiaj pisze bo mam nie małe zmartwienie. Mianowicie auto mi nie odpala tak jak wcześniej. Jak je odpalam to wskoczy na 1000 ob. i gaśnie, tak za każdym razem dopóki nie przytrzymam nogi na gazie i jej powoli nie będę odciągać aż spadnie lekko pod 1000 ob. w tedy jest git auto śmiga jak należy. Co to może być ? Czy to będzie silniczek krokowy czy może być coś innego jeszcze ?
  22. Aveaniss
    318is komputer pokładowy
    ok. Dzięki
  23. Aveaniss
    A moze jeszcze ktoś napisać od czego są przyciski 1, 10, 100, 1000 ?
  24. Aveaniss
    Dzieki
  25. Aveaniss
    Jak w temacie chodzi o komputerek pokładowy. Mianowicie chce zamontować OBC u siebie w BMW, znalazłem już mechanika-elektryka który się tego podejmie ale nie wiem który wybrać, ponieważ nie wiem co w sobie ma takiego OBC 7 przycisków, 8, 11, 18. Czy mógłby ktoś napisać właściwości tych OBC i co oprócz tego muszę dokupić żeby takie maleństwo zamontować bo jak narazie to mam zwykły zegarek ;p
