mareczek13
    nie powiem
    Łęczna
Osiągnięcia mareczek13
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. mam do wymiany przednie łożysko z piastą i mam pytanie jakiego producenta kupić, czy raczej tylko ori wchodzi w grę?
  2. czy wymieniając uszczelki kolektora ssącego trzeba je pozmarowaś olejem ?
  3. Witam. potrzebuję tarcze przód do e60 numer tarczy 34116864906 jaka cena
  4. wyświetla mi Restraint systems faulty
  5. mam problem z wykasowaniem błędu poduszek po stłuczce e60 LCI 2008r , poduszkę z napinaczem i klemę wymieniłem i dzisiaj podjechałem do kolegi zeby mi wykasował i nic z tego. Czy to jest kwestia odpowiedniego programu, on miał jakiś Delphi . Czytałem na forum że można to wykasować a, a niektórzy pisali że trzeba wymienić sterownik. Może ktoś mnie nakierować co z tym zrobić.
  6. mam do wymiany sterownik świec 12217801201, dzwoniłem do jednego sklepu i powiedziano mi że jeżeli wymieniam sterownik na markę BERU to i świece muszę wymienić na tą samą firmę czyli beru czy to prawda?
  7. mareczek13
    kupno BMW e30
    Posiadam e60 ale zawsze byłem fanem e30, szukam czegoś w dobrym stanie za rozsądne pieniądze . Ostatnio przykuła moją uwagę : https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-biala-coupe-bmw-e30-felgi-azev-bardzo-zdrowa-ID6zvRs9.html co o niej sądzicie? ma spory kawałek drogi żeby ją obejrzeć , może ktoś jest z Ostrowa W. i miałby ochotę ją luknąć ?
  8. okazało się że jest za mało czynnika, tylko że tego czynnika pozostało tylko 100g, a na max, jest 700g. Ostatni raz serwis klimy robiłem 2 sezony temu. Spory ten ubytek, czy to oznacza że gdzieś jest nieszczelny układ?
  9. jak w temacie po załączeniu klimy chłodzi tylko prawa strona, co może być przyczyną? czytałem coś o zaworze rozprężnym że to on może być winien tej sytuacji, wie ktoś może gdzie dokładnie znajduje się ten zawór ?
  10. nie jest dobrze mam zwarcie na ringach - pozycyjnych w prawej lampie, jak podciągnąłem napięcie z lewej pozycji lampa świeci, a jak podłączę plus ten od prawej lampy to robi zwarcie. Wcześniej lampa świeciłą z opóźnieniem ale przy niskim napięciu akumulatora a jak auto odpaliłem i pojawił się większy prąd to pojawia się zwarcie. Muszę przejrzeć co się dzieje z tym kabelkiem ewentualnie pociągnę drugi od modułu do lampy.
  11. dzięki sprawdzę , w tylnej lampie pozycja zapala się bez problemu dotyczy to tylko h8 w przedniej, czy tył masy może mieć jakiś z tym związek?
  12. od pewnego czasu prawa żarówka od ringów h8 35W zapala się z niewielkim opóźnieniem w porównaniu do lewej lampy, żarówka jest ok. zamieniałem nawet stronami żarówkę i bez zmian. Dzieje się tak jak jak przełączę na pozycję za pierwszym razem, jak zgaszę i kolejny raz włączę to niema opóźnienia. Co może być przyczyną ?
  13. a który jest od świateł stop?
  14. czy może ktoś wyjaśnić dlaczego napięcie na trzecie światło stopu idzie przez moduł anteny? czy główny stop też jest tak powiązany, czy raczej napięcie idzie bezpośrednio do lamp tylnych ?
