piotru
    e46 2001 2,0d 136KM
Osiągnięcia piotru
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. piotru
    320D BRAK MOCY ???
    HA WYTLUMACZYSZ MI MNIEJ WIECEJ O CO CHODZI I JAK TO ZROBIC
  2. piotru
    320D BRAK MOCY ???
    DAM RADE SAM TO ZROBIC CZY LEPIEJ JECHAC DO MECHANIKA
  3. piotru
    320D BRAK MOCY ???
    WITAM WCZORAJ PRZEJECHALEM 500KM PRZY PREDKOSCI 120KM/H NAGLE ODCZULEM BRAK CALKOWITY BRAK MOCY PO ZATRZYMANIU SIE NA 10 MIN AUTO NA CHWILE ODZYSKALO MOC A POTEM ZNOWU OSLABLO CO TO MOZE BYC
  4. OK DZIEKI WOLNO TZN 120 CZY 70
  5. JESTEM ZA GRANICA DO DOMU MAM 1200KM ZACZELO MI HUCZEC LOZYSKO NIE WIEM KTORE TO BEZ ZNACZENIA NIE HUCZY JAKOS STRASZNIE MOCNO A MECHANICY TU TO OSZUSCI I KASUJA KOLOSALNE PIENIADZE CZY SPOKOJNIE DOJADE 1200KM DO DOMU CZY JEST JAKIES RYZYKO PODKRESLAM ZE TO HUCZENIE NIE JEST BARDZO MOCNE ALE TEZ NIE SLABE
  6. piotru
    320d 2001 łożysko koła
    a to hucze Ci jednostajnie - tzw"huuuuuuuuuuuuuuu" czy cyklicznie "hu hu hu hu" ? HUCZY CYKLICZNIE HU HU HU
  7. piotru
    PRZY ZAKRECANIU NASILA SIE A CZY TRZEBA WYMIENIAC KOMPLET LEWE PRAWY CZY TYLKO TE CO HUCZY
  8. piotru
    WITAM CZY WIE KTOS MOZE JAK SAMEMU SPRAWDZIC CZY HUCZENIE W KOLE to LOZYSKO ALBO CO MOZE HUCZEC INNEGO ZACZYNA OD 50KM/H
  9. to dlaczego drga wczesniej tego nie bylo wiem na pewno ze cos jest nie tak
  10. panowie ale co to za rozwiazanie auto ma pracowac normalnie bez drgan skaczacego ekonomizera bezwzgledu jak hamujemy wczesniej tego nie bylo wiec cos jest nie tak., moze ktos wie co odpowiada za zwiekszenie i zmniejszenie obrotow podczas jazdy na luzie i po zatrzymaniu sie bo to ze przy toczeniu sie sa lekko podwyzszone obroty a przy zatrzymaniu lekko spadaja to normalne
  11. super rozwiazanie jak cos stuka to tez mozna jezdzic az sie urwie ha :D
  12. moze i tak ale nie do 8l i przy tym jeszcze trzesie jak by palilo na 3 gary wyczytalem ze to moze byc czujnik predkosci obrotowej silnika albo moze to wtrysk i nie mam jeszcze pojecia jaki koszt tego wszystkiego
  13. witam opisze swoj problem. obojetnie czy zimny czy cieply prawie zawsze przy dojezdzaniu do swiatel na luzie ekonomizer najpierw spada na 2 potem rsnie do 8 i tak sie wacha 6-8 przy tym odczuwam takie dziwne trzesienie jak by cos z obrotami ale obrotomierz nie szaleje jak sie zatrzymam wraca do 0 co to moze byc :D
  14. piotru
    320d 136KM dziwnie trzesie
    a z dwumasem to nie bedzie nic wspolnego?
  15. piotru
    witam moj problem to kiedy rozgrzeje sie samochod i np na luzie dojezdzam do swiatel to czuje dziwne wibrowanie trzesienie silnika kiedy sie zatrzymam ustaje a kiedy jest zimny to wszystko jest ok co to moze byc
