GELOOO
    e46 325ci 01
Osiągnięcia GELOOO
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. GELOOO
    325ci słaba moc
    Witam słuchaj to nie jest forum poprawnej polszczyzny opisałem problem tak jak najlepiej potrafiłem jeżeli nie masz nic do powiedzenia na tematy na które zadawałem pytanie poprostu sie nie odzywaj(no chyba ,że chesz nabić sobie liczbę posów to tak to rozumiem) :P Nie prosiłem o ocene mojego postu w sensie gramatycznym czy też ortograficznym tylko o pomoc w rozwiązaniu problemu jaki posiadam w moim aucie . Nie potrzebuje pouczania mnie jakich to ja błędów narobiłem i wymądrzania sie gdzie powinienem postawic przecinek a gdzie nie. Bo czytałem mnóstwo postów na tym forum i niektórzy robią kolosalne błędy i jakoś nie są krytkowani za nie tylko poprostu jest im udzielana pomoc w formie odpowiedzi "słuchaj zrób to i to " "sprawdż to i to" albo "a czy czasem nie dzieje się to i to" OK! Nie mam zamiaru toczyć tu jakiejś pisemnej potyczki na temat mojej pisowni gdyż uważam ze nie narobiłem wiele "byków" a sytuacje opisałem dość wyrażnie popisałeś sie odnośnie polszczyzny ok + dla ciebie a teraz popisz sie odnośnnie mojego postu jeżeli napisałem coś niewyrażnie w założonym przezemnie temacie napisz która część tego postu jest nie jasna postaram się spraecyzować Dzięki Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak trudno jest przeczytać, i w pełni zrozumieć tak długi tekst bez znaków interpunkcyjnych. Ludzie chcieliby Ci pomóc, ale jak widzą takie coś to ochota, gdzieś umyka. dobra ok inaczej bo widze ze ja mam problem ze znakami a wy ze zrozumieniem czytanego textu ale to ma też dobre strony razem się uzupełnimy :cool2: :wink: Witam posiadam e46 325ci po podlączeniu pod komputer pokazał 2 błędy 1 Czujnik położenia wałka rozrządu 2 Aktywacja vanosa Objawy: słaba moc auta (nie bardzo słaba lecz nie taka jak powinna byc) Pytania : 1 czy słaba moc auta może mieć coś wspólnego ztymi błędami? 2 czy jeżeli vanos pracuje cicho nie ma żadnych stuków "póków" jest on dobry ? 3 Jak poznac czy wanos jest dobry czy zły? 4 Jeżeli słabą mocą auta nie jest przyczyna vanos ? więc co może być przyczyną?(konkrety)
  2. GELOOO
    325ci słaba moc
  3. mam pomysł spróbuj wrzucic jedynkę i popuszczaj powoli sprzęgło naciskają jednocześnie pedał gazu powinno zadziałać :duh: nie no daj znac co to było jak dojdziesz bo niezłego ćwieka tu nam zabiłeś pozdro
  4. hej cena 1 takiej opony to koszt 1100zł on am za mniej niż połowe dziwne ale jeżeli ten koleś jest w twoim mieście i nie zamierza wyjeżdzać to można zaryzykowc jak coś bedzie nie tak to mu je zwrócisz dobrze by było zebyś je przed zapłatą napompował i zobaczył czy nie wystają jakieś bąble z boku byc moze są trefne aha jak bedą wporządku daj znac sam bym 4 zawiną
  5. GELOOO
    325ci słaba moc
    Witam posiadam e46 325ci po podlączeniu pod komputer pokazał 2 błędy 1 Czujnik położenia wałka rozrządu 2 Aktywacja vanosa Został wymieniony czujnik ale komputer pokazuje dalej ten błąd objawy są takie ze nie ma odpowiedniej mocy jedzie tak jak 320i kolega ma 325ci to przyspiesza tak ja trzeba moja niestety nie padła więc propozycja wymiany całego Vanosa koszt to 100e vanos od e39 2,2 z przebiegiem 161tys mil czyli jakies 258tys km za czujnik dałem juz 75e i wymiana nic nie dała nie chcę znowu pchać kasy w vanosa gdyż moze sie okazać iż problem tkwi gdzie indziej dodam ze nie słyszę żadnych stuków ani chałsu z niego moze istnieje inna możliwość naprawy jak rozkręcenie go i wymiany łożysk czy innego elementu prosze o rozsądne propozycje. aha przy 170km jak wcisne gaz do podłogi to jakby nabierała mocy i skazówka ładnie idzie na 190km czyżby jeden z wałków był w złym położeniu??
  6. NO mam ciezka noge ale 10 mi pali. Ale wsumie 95% to zawsze trasa .pomysle bo moze zeczyiscie z paroma tysiączkami to nie ma co sie za tuning brac dzieki za rady .
  7. No tak stozek wiadomo jak najdalej od silnika w miejscu takim zeby zasysal jak najwiecej zimnego powietrza to wiadomo tylko teraz tak katalizatora nie wytne bo nie przejde nct (przegląd) to nie polska czepiaja sie emisi spalin . SWiece oki no ale nitro to nie :mrgreen: ja nie chce sie scigac tylko caly czas mam miec moc w aucie wyczytalem ze jezeli zmienie kolektor wydechowy wydluzony to juz samo to powoduje szybsze odprowadzanie spalin i juz troszke autko mocniejsze M(moze sie myle ) oczyiscie wypas jak bym tam turbine zamontowal no ale ile taka turbina moze kosztowac ?? a walki tez są drogie czy przystepniej cenie??
  8. No :cry: o paru rzeczach to nie mam pojecia co napisales ale o reszcie to cos slyszalem i tak swap odpada bo mieszkam w irlandii a tu tax (podatek) NA 2,5 l jest 830e no i taki silnik kosztuje z 1500e i ciezko go znalesc zaczne moze od swiec stozka no i poszukam kolektora wydechowechowego jezeli chodzi o sportowy wydech to chyba oprócz dzwieku nic nie daje ?? a ja nie jestem zwolennikiem ryku raczej wole delikatne mruczenie. czy potym juz jak to zrobie to trzeba korekte na hamowni czy jeszcze nie . no i tego chipa nie robic??
  9. Witam chcialbym podrasowac swoje e46 320ci a mianowicie nie chodzi mi tu o jakis badziew typu stozek i takie tam tandety mowie o prawdziwym tuningu tzn uklad wydechowy kolektor sący itd 1 czy wystarczy wymienic caly uklad wydechowy w raz z kolektorem ssacym czy tez nalezy dodatkowo wstawic turbine czy wymiana samego ukladu wylotowego (sportowego oczywiscie specjalnie wyprodukowanego do e 46 ) da juz dodatkowe koniki 2 Jaki kolektor ssacy podkresle ze nie chce wylozyc na to majatku dlatego potrzebuje informacji i namiary na jakis wmiare tani sprzet zdaje sobie sprawe ze tanszy nie bedzie tak wydajny jak renomowanych firm 3 chcialem tez zchipowac auto zadzwonilem do ludzi ktorzy sie zajmuja tego typu rzeczami 250e za chip no ale ze 320ci nie ma turba to praktycznie chip to strata kasy 4 co jescze moglbym zrobic zeby zdobyc pare koni jakies specjalne doloty powietrza przewody swiece ?? prosze o wypowiedzi tylko naprawde doswiadczonych chlopakow dzieki.
