davido188
Treść opublikowana przez davido188
  1. davido188
    olej bmw e34 2,4td
    dokładnie a cały problem tkwi w tej płytce z tyłu w liczniku może dam ją do elektronika może coś uda się z tym zrobic
  2. davido188
    olej bmw e34 2,4td
    dzieki wielkie :) a mam jeszcze takie pytanie ma ktoś może licznik sprawny w 100% bo mój ma jakieś problemy z pokazywaniem paliwa , potęciometr jest dobry tylko tam na tej płydce jest jakiś bul
  3. davido188
    olej bmw e34 2,4td
    napewno lotosa nie zaleje bo szkoda coś takiego lac a mam silnik po remącie . i tak pytam jakie są najlepsze oleje do tego typu :)
  4. davido188
    olej bmw e34 2,4td
    witam :) jakim najlepiej olejem wlac do 2,4 td i jaka jest najlepsza firma tego oleju
  5. davido188
    wymiana silnika
    witam wszystkich ,potrzebuje informacji na temat procedury zamiany silnika z benzyny na dizla , czy wystarczy tylko przegląd czy jeszcze coś ( pilne :D )
  6. davido188
    rorząd 525 tds
    tak dokładnie była inna kolejnośc ( bo to nie u mnie w aucie tylko u kolegi ) i musiałem wszystko ustawiac na wyczucie bo na łańcuchu nie było żadnego znaku ktoś wcześniej go zmieniał , i takie to buty hehe zawsze jest jakiś sposób :D
  7. davido188
    rorząd 525 tds
    już znalazłem problem to była wina pompy
  8. davido188
    rorząd 525 tds
    mam poważnego ząka bo nie moge odpalic silnika . wymieniałem uszczelke pod głowicą i pozakładałem to wszystko spowrotem tak jak było na schemacie ale nie odpalił myślałem że zle ustawiłem wałek ten na górze na zaworach próbowałem go regulowac ale bezskutecznie niewiem czy to jakiś czujnik to powoduje czy co niemam głowy , świece grzeją, paliwo podaje wałek , cały rorząd chodzi mięko . PROSZE O JAKIEŚ SUGESTIE CO TO MOŻE JESZCZE BYC
  9. davido188
    silnik 2.4
    turbina daje fajnie , a na pompach się trochę znam ale w tej to mam problem . było by fajnie jak by był tam jakiś znak ale tam nic takiego nie widzę
  10. davido188
    silnik 2.4
    witam wszystkich mam problem z ustawieniem pompy w silniku 2.4 td ( na zwykłej pompie) . cały czes kopci na czarno i niema mocy , próbowałem ustawiac pompę i regulowac dawkę ale to nic nie daje . nie mam głowy co to jeszcze może byc . POMOCY :cry:
  11. davido188
    nawiew itp.
    dzięki chłopaki
  12. davido188
    nawiew itp.
    mam problem z nawiewem cały czas szyby są tłuste wymyłem je ale po jakimś czasie dalej są takie same nie wiem co można zrobic , czy może niema jakiegoś filtra , nie wiem nawet jak się za to zabrac pomocy
  13. davido188
    brak ciśnienia oleju
    posiadam od niedawna bmw e34 524td pojezdziłem trochę i coś poszło i teraz niema ciśnienia wykręciłem smoka ale tam jest wszystko ok nie wiem zbytnio co to może byc wałek ?? pomocy
