maaster4
Treść opublikowana przez maaster4
  1. Dasz radę sam, tak jak pisał kolega wcześniej wystarczy podnośnik, odkręcasz koło, wypinasz czujnik abs, musisz tylko wcześniej wykręcić z jednej strony śrubkę. Sprawdź przed zakupem jaki masz kolor czujnika abs , niebieski czy szary.
  2. usterkę zlokalizowałem w okolicy kolektora wydechowego stamtąd wydobywa się dymek i przykry zapach. Mogę przypuszczać, że może to być uszczelka jak to zasugerował kolega powyżej bądź uszczelka kolektora. Nie jestem mechanikiem to są tylko moje spekulacje.
  3. Witam, dzisiaj stojąc na światłach zauważyłem, że z pod maski wydobywa się dym, a w aucie zaczęło nagle strasznie śmierdzieć jak gdyby paloną gumą, albo spalinami, ciężko to określić. Otworzyłem maskę i od strony pasażera zauważyłem niewielki dym, trwało to dość krótko. Temperatura była ok, na połowie licznika. Wcześniej miałem problemy z ubytkiem płynu chłodniczego ale wymieniłem uszczelkę. Postanowiłem jednak zajrzeć i dolałem trochę płynu chłodniczego. Czy wyciek może być przyczyną moich zaistniałych objaw? Może ktoś z forum zetknął się z takim problemem? Nie zauważyłem wycieku spod auta ponieważ dziś w nocy padało .
  4. mam również 18, z przodu 225/40 z tyłu 235/40 .nic nie obciera, wszystko gra. tak jak jeden z kolegów wcześniej wspomniał masakrycznie jeździ się na nich po polskich drogach.
  5. maaster4
    325i - termostat
    witam, chciałbym dowiedzieć się czy bmw e46 325i benzyna ma jeden czy dwa termostaty? kolejne pytanie jaka cena? bo jeden koleś powiedział mi 500 zl. patrzyłem wszedzie i są znacznie tańsze....
  6. maaster4
    320i - wymiana swiec
    polecam ngk! jak dla mnie bez zastrzeżeń
  7. maaster4
    Opony letnie R18
    witam, potrzebuje porady kolegów z forum, otóż mam felgi 18, chcę założyć opony do bmw e46 2002 r 325i w rozmiarze 225/40 na przód i 255/35 na tył. Tak zaleca producent, czy ktoś z was używał już kiedyś takich? nic nie obcierało?nie tarło o opony? czy będzie jakaś duża różnica jeśli zamiast 225/40 założę 235/40? Z góry dzięki za pomoc
  8. witam! miałem podobny problem przy zakupie auta, nie wiedziałem jaki olej był dolewany. Rozmawiałem z mechanikami i każdy z nich kazał wlać pełen syntetyk bo tylko takie są zalecane. Wlałem castrol edge 5w30 i chodzi bez problemu, nic nie stuka, nie ma wycieków.
  9. witam! mam następujący problem; podczas jazdy trzęsie mi kierownicą i to mocno. Pojawiło się to podczas powrotu do domu i trzęsło może z 4 minuty a później przestało i było już ok. Dziś wyjeżdżam i to samo..... po chwili ustało i się nie powtórzyły. Macie może jakieś sugestie? pozdrawiam
  10. maaster4
    325i - czujnik deszczu
    niestety robię tak jak pisaliście i nic, jak dotykam po zewnętrznej stronie szyby czujnika po włączeniu wycieraczek na 1 nic się nie dzieje. Będę musiał udać się do mechanika. Może znacie jakiegoś dobrego w Poznaniu.
  11. maaster4
    na prawej manetce jest pokretło.... robie tak jak napisaliscie i na 1 caly czas chodzi czasowo, nic nie pada a nne co jakis czas sie przesuną
  12. maaster4
    czarna folia jest
  13. maaster4
    witam! posiadam bmw e46 2002 r i koleś od którego kupowałem powiedział mi, że auto posiada czujnik deszczu, niestety po włączeniu na pozycje 1 działa czasowo.Czy problemem mogą być zużyte wycieraczki?
