bogusek85
    BMW e36 320i 1992
Osiągnięcia bogusek85
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dobrze kolega ale ktora marka jest twoim zdaniem lepsza
  2. bogusek85
    E36 320 Olej silnikowy
    Witam Zastanawiam się jaki wlać olej silnikowy rozważam nad trzema rożnymi sa to miedzy innymi: ELF COMPETITION STI 10W40 CASTROL EDGE 10w60 SPORT VALVOLINE MAXLIFE 10W40 Do tej pory jeździłem na Castrolu 15w40 i zamierzam zejść na 10 ponieważ słychać hydraulikę przy tym oleju
  3. Witam Mam taki problem polegający na tym ze strasznie szumi przy większych prędkościach w samochodzie dźwięk ten przedostaje się od drzwi i moje pytanie polega tym czy jeżeli bym założył uszczelki od e36 coupe by nie uszczelniło bardziej połączenia drzwi karoseria ??
  4. Po dluzszym sprawdzeniu wyszlo ze sonda lambda padnieta oraz pokazal sie blad ze czujnik polozenia przepustnicy tez walniety i w ten sposob problem został rozwiazany
  5. Problem zaczął sie od umycia silnika, jednak dopiero gdy przejechalem około 500km. Problem polega na tym iż kiedy silnik jest zimny i go odpalam obroty rosna do ok 2tys/obr i po 30 sekundach gasnie, nastepne uruchomienia sa takie same tylko ze silnik odrazu gasnie i tak jest az silnik osiagnie temperature ok 30 stopni. Nastepne rozpalenia sa juz w porzadku tylko czasami jeszcze sie zdazy ze obroty trzymaja wysoką wartość.. Prosze o pomoc samochod potrzebny na swieta a kazdy warsztat jest zawalony robota. Pozdrawiam
  6. Wszystkie przewody zmieniłem wcześniej wiec to odpada, po zdjęciu plastików zobaczyłem jak z pod korka wlewu oleju sączy sie plyn i to on był przyczyna dziwnych zapaszków w samochodzie:)
  7. Witam Mam taki problem który polega na tym że jeżeli ustawie zeby lecialo mi cieple powietrze to z nawiewu czuć zapach benzyny-spalin. Jezeli ustawie na zimne tego nie ma. Czekam na podpowiedzi. Z góry dziekuje za pomoc.
  8. Witam Po sprawdzeniu wszystkich połączeń przyszedł czas na sprawdzenie licznika i jak się okazało jednak licznik do wymiany ;) wsadziłem od 1.8 ale jednak trzeba włożyć od 2.0 lub wiekszego ponieważ oszukuje wskazania obrotomierza. Dziekuje wam za pomoc
  9. Bezpieczniki sprawdzilem w pierwszej kolejności. Sprawdzalem na allegro liczniki ale dziady nie pisza z jakiego rocznika te zegary a nie chce mi sie specjalnie rozbierac kokpitu zeby sprawdzić jak moj wyglada od tyłu. Może podjadę do znachora i sprawdzi wszystko bo jezeli dzialaja kontrolki a tylko brak wskaznikow to moze gdzies jakis kabelek nie styka tylko.
  10. Kolego mówisz o tych bezpiecznikach co sa przy silniku??
  11. Wiązkę sprawdziłem wszystko jest połączone izolacja termokurczliwa, nie widać zeby jakis przewodzik sie rozłączyl a sporo ich tam jest. Po za tym jak załączyłem zapłon było słychać jak by się coś iskrzyło.
  12. Witam Jestem nowym na forum więc prosze o wyrozumiałość. Mój problem polega na tym iż po wymianie filtrów kabinowych w mojej e36 320 przestał działać licznik wszystkie kontrolki sie zapalaja i nic p ozatym zadnych oznak życia. Nie wiem co mogłem uszkodzić jedynie co mi przychodzi na myśl to to że odciagałem wiazke kabli ktore mi przeszkadzały w zalożeniu licznika. Prosił bym o pomoc. Z góry dziekuje
  13. bogusek85
    Alufelgi
    Siema ET35
  14. bogusek85
    Alufelgi
    Witam Mam zamiar zakupić alufelgi o rozmiaze 16" szerokość 7" i roztawie srób 5*120cm oraz okuc je w gumy o rozmirze 205/55/16. i Mam pytanie czy nie bedzie nigdzie ocierac. Jestem początkujący wiec sie prosze nie śmiać BMW e36 320 Pozdrawiam
