FD91
    było-E36 318i 1993r,teraz jest e36 316i 1996 + mpakiet
Osiągnięcia FD91
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Odebrałem samochód z warsztatu no i okazało się, że przewodu były właśnie ukryte gdzieś w zderzaku, teraz wszystko gra.
  2. Sprawdzałem "probówka" i po włączeniu halogenów nie ma prądu w tych wtyczka, okazuje się że to nie od halogenów.We wtorek wstawiam ją na warsztat to i to mi prześwietlą.
  3. Sprawa też dotyczy sedana.Dzięki za podpowiedzi, w wolnej chwili sprawdzę i dam znać co i jak:) Pzdr
  4. Kupiłem e36 z halogenami, ale nie są podpięte szukałem jakiś wtyczek obok nich ale nie znalazłem.Dzisiaj przypadkiem koło akumulatora znalazłem dwie wtyczki tak jakby pasowały do halogenów, ale nie wiem czy to to czy nie to.Tu pojawia się moje pytanie, jakie kolory kabli szły do halogenów? U mnie jeden jest żółto-zielony a drugi jest brązowy. Pzdr
  5. Proszę o rozkodowanie Vin-u WBACA71000JE15315 z góry dzięki :) Pozdrawiam, a przy okzji Wesołych Swiąt wszystkim!
  6. Nikt nie ma pomysłu jak to połączyć?
  7. Jest jakiś przekaźnik przy silniczku
  8. Postanowiłem zamontować sobie elektryczny szyber no i narobiłem sobie problemu, silniczek na swoim miejscu ustawiony idealnie (na krótko) ale nie wiem jak wplątać w to wszystko ten przełącznik (4 piny) nie mam tej kostki kombinowałem różnie i zawsze wychodzi tak, że albo się tylko otwiera albo zamyka a i przełącznik sie ciepły robi.Miał może ktoś kiedyś podobny problem, chciałbym żeby ktoś podał albo rozrysował jak połączyć silniczek z akumulatorem tym przełącznikiem. Z góry dzięki :) _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
  9. A no tak to może być od tego, tyle że teoretycznie mam elektryczne tylne szyby a praktycznie na korbkę.Jeśli chodzi o kierownice to nie mam regulowanej, mogę całą kolumną ruszać w górę i w dół nie są to duże luzy ale trochę to denerwuję
  10. Mam pytanie od czego jest włącznik, który znajduje się między przełącznikami przedniej i tylnej lewej szyby, jest nie opisany jak go wciskam nie zauważyłem żeby co się stało?Jeszcze jeden problem to kierownica ma luzy w górę i w dół, luz występuje na całej długości od kierownicy do maglownicy(chyba dobrze napisałem), da rade to jakoś wyeliminować? Z góry dzięki za odpowiedź _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  11. Siema!Mam pytanie w związku z kasowaniem inspekcji, zwieralem te piny, drzwi zamkniete, zaplon wlaczony i lipa bez efektu.W ogóle mój licznik jest jakis dziwny czesto gasnie podswietlenie, wymienilem klocki a kontrolka od nich nadal swieci.Ma ktos pomysl na odratowanie tego czy juz moge sie rozgladac za nowymi zegarami?
