xDragon1x
Treść opublikowana przez xDragon1x
  1. Po dokładnym sprawdzaniu okazało się że na jednym z cylindrów jest słaba kompresja; po nagrzaniu wzrasta.
  2. Po diagnostyce okazało się że przepływki które mam nie podają dobrych wartości, kupiłem więc nową oczywiście orginał, ale drgania na ssaniu pozostały, nie wiem co jeszcze można sprawdzić.
  3. Umówię się na pełną diagnostykę, dam znać o wynikach
  4. Guma ładnie wygląda, nie widać na niej żadnych pęknięć.
  5. Witam sprawdziłem dolot,psikałem kilkakrotnie , nie było widać czy słychać reakcji silnika, zagryzka jak chorera.
  6. Jutro to sprawdzę, nie zdążyłem kupić tego preparatu dam znać, dzięki i pozdrawiam
  7. Witam ponownie po wymianie uszczelek oraz odmy z nowymi rurkami, problem pozostaje,nie mam pojęcia co jeszcze może być.
  8. Dzięki bardzo za podpowiedzi, kupiłem uszczelke kolektora, pokrywy zaworów, wymienię przy okazji odme z wężami, sprawdzę również te gumowe zaślepki które pokazał kolega Ambience,jutro rano zabieram się do roboty, po skończeniu napisze o rezultacie. Pozdrawiam
  9. Sprawdzę, może coś znajdę, dzięki bardzo za zainteresowanie, dam znać co i jak. Pozdrawiam
  10. Podkładałem już trzecią przepływke, dolot poprawiłem ale sprawdzę jeszcze raz dokładnie, co lepiej plak czy zmywacz do tarcz?
  11. Witam ponownie, po wyczyszczeniu i podpięciu kolejnego przepływomierza problem pozostaje, ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły i dziękuję za podpowiedzi.
  12. Załatwiłem kolejną przepływke, razem mam już 3 sztuki wyczyszcze wszystkie i będę podmieniał,dam znać czy coś się poprawiło
  13. Mam jeszcze pytanie, czy czujnik położenia przepustnicy może robić takie objawy?
  14. Witam wszystkich, mam problem z drganiami auta na ssaniu, obroty nie falują, po wyłączeniu ssania problem ustaje, byłem na kompie to wyszło że przepływomierz ma za duże parametry, podmieniłem przepływomierz używany oryginalny komputer pokazał dobre wartości ,ale jest podobnie, po odpięciu przepływki, na ssaniu nie ma drgań, czyżby nie uniknie mnie zakup nowego przepływomierza?
  15. Witam wszystkich mam problem z zagłówkiem elektrycznym, niby silniczek pracuje ale nie obraca się ta przekładnia i nic się nie dzieje, ani nie unosi ani nie opuszcza. Z góry dziękuje za pomoc
  16. xDragon1x
    Problem ze wspomaganiem
    Witam, problem rozwiązany . Zdemontowałem elektrozawór (servotronic) rozłożyłem ,wymyłem , złożyłem i wspomaganie smiga :D Dziękuję bardzo za cenne porady. Pozdrawiam
  17. xDragon1x
    Będę musiał podłożyć druga pompę i spróbować. Dzieki za podpowiedz . Pozdrawiam
  18. xDragon1x
    Witam wszystkich, mam problem ze wspomaganiem,tzn. nie ma pełnego wspomagania. Pompa wspomagania nie wydaje żadnych nie pokojących odgłosów,bywa czasami tak że wspomaganie zacznie normalnie działać,tak jakby cos sie odetkało i działa do momentu odgaszenia silnika , płyn był zlewany z węży oraz pompy i zalewany nowym. Mam pytanie czy maglownica może mieć w tym współudział???? Pozdrawaim
  19. xDragon1x
    Problem z abs-em
    Na dniach będę miał komplet czujników i podmienię,zobaczę co wtedy zacznie się dziać. Dam znać co i jak :D
  20. xDragon1x
    Problem z abs-em
    Witam wszystkich mam problem z abs-em, zapala się przy prędkości ok.110 km/h. Czyściłem czujniki, dawałem do piaskowania tylne piasty na których sa pierścienie abs,bylem na podpięciu komputera i niby czujniki sa ok. Przednie pierścienie są bez korozji. Zamieniałem sterownik abs-u i dalej to samo. Miał ktoś może podobny przypadek??? Pozdrawiam
  21. xDragon1x
    Roleta tylniej szyby
    Witam wszystkich, mam pytanie jak dostać się do mechanizmu rolety tylnej szyby (roleta jest ręczna). Problem polega na tym że roleta nie zwija sie sama,nie jest naprężona. Może ktoś już to przerabiał??? Pozdrawiam
