xDragon1x
O xDragon1x
  • Urodziny 28.03.1980
    Było E32 730i 1991 jest E39 523i 2000 r.
Osiągnięcia xDragon1x
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Po dokładnym sprawdzaniu okazało się że na jednym z cylindrów jest słaba kompresja; po nagrzaniu wzrasta.
  2. Po diagnostyce okazało się że przepływki które mam nie podają dobrych wartości, kupiłem więc nową oczywiście orginał, ale drgania na ssaniu pozostały, nie wiem co jeszcze można sprawdzić.
  3. Umówię się na pełną diagnostykę, dam znać o wynikach
  4. Guma ładnie wygląda, nie widać na niej żadnych pęknięć.
  5. Witam sprawdziłem dolot,psikałem kilkakrotnie , nie było widać czy słychać reakcji silnika, zagryzka jak chorera.
  6. Jutro to sprawdzę, nie zdążyłem kupić tego preparatu dam znać, dzięki i pozdrawiam
  7. Witam ponownie po wymianie uszczelek oraz odmy z nowymi rurkami, problem pozostaje,nie mam pojęcia co jeszcze może być.
  8. Dzięki bardzo za podpowiedzi, kupiłem uszczelke kolektora, pokrywy zaworów, wymienię przy okazji odme z wężami, sprawdzę również te gumowe zaślepki które pokazał kolega Ambience,jutro rano zabieram się do roboty, po skończeniu napisze o rezultacie. Pozdrawiam
  9. Sprawdzę, może coś znajdę, dzięki bardzo za zainteresowanie, dam znać co i jak. Pozdrawiam
  10. Podkładałem już trzecią przepływke, dolot poprawiłem ale sprawdzę jeszcze raz dokładnie, co lepiej plak czy zmywacz do tarcz?
  11. Witam ponownie, po wyczyszczeniu i podpięciu kolejnego przepływomierza problem pozostaje, ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły i dziękuję za podpowiedzi.
  12. Załatwiłem kolejną przepływke, razem mam już 3 sztuki wyczyszcze wszystkie i będę podmieniał,dam znać czy coś się poprawiło
  13. Mam jeszcze pytanie, czy czujnik położenia przepustnicy może robić takie objawy?
  14. Witam wszystkich, mam problem z drganiami auta na ssaniu, obroty nie falują, po wyłączeniu ssania problem ustaje, byłem na kompie to wyszło że przepływomierz ma za duże parametry, podmieniłem przepływomierz używany oryginalny komputer pokazał dobre wartości ,ale jest podobnie, po odpięciu przepływki, na ssaniu nie ma drgań, czyżby nie uniknie mnie zakup nowego przepływomierza?
  15. Witam wszystkich mam problem z zagłówkiem elektrycznym, niby silniczek pracuje ale nie obraca się ta przekładnia i nic się nie dzieje, ani nie unosi ani nie opuszcza. Z góry dziękuje za pomoc
