Mateusz91
O Mateusz91
  • Urodziny 17.01.1991
    E36 318i 1992
    Radom
  • Zawód
    Narazie magazynier
Osiągnięcia Mateusz91
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam. Mam problem z licznikiem bądź zbiornikiem paliwa. Od jakiegoś czasu licznik od paliwa dziwnie pokazuje ilośc benzyny bardzo szybko jej ubywa według wskaźnika, jak zatankuje np. za 20-30zł to wskazówka nawet nie drgnie pokazuje tyle samo jak zatankuje wiecej paliwa np. 10-15l to wtedy wskazowka ruszy sie o tyle ile zatankowałem.Kilka dni temu podjechałem na stacje zatankować moje autko i chciałem zatankować je do pełna, miałem według wskaźnika około 20 litrów paliwa w zbiorniku lecz zdołałem dolać tylko niecale 25 litrów wiecej nie weszło i na liczniku stan paliwa wynosil 45 litrow, po przejechaniu 140km stan paliwa spadł na 15 litrow.Moje pytania brzmią nastepująco: czy możliwe jest ze mam "uszkodzony" zbiornik paliwa i nie da sie zalać go do pełna? czy jest to wina licznika? i czy to ze tak szybko spada stan paliwa ozacza ze mam coś nie tak w silniku i duzo spala czy może to tylko pływak?? badz ten nieszczesny licznik?? Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam :) Ps. licznik na tescie zegarów działa (wydaje mi sie ze prawidlowo) a i zbiornika paliwa jest ok.
  2. Mateusz91
    316i M40 duze spalanie
    sonda byla sprawdzana pod kompem i wszystko z nia wporzadku
  3. Mateusz91
    od napisania pierwszego postu nic nie robiłem przy aucie.
  4. Mateusz91
    Bylem dzisiaj u dwoch majstrow aby podlaczyc autko pod kompa i u obydwu wynik taki sam - wszystko dobrze a spala dalej 15 litrów jak spokojnie jezdze. Co najlepsze jeden z majstrow powiedzial ze to chyba normalne ze tyle pali bo widzial nie jedna 1.6 ktora tyle palila a wszystko bylo z nimi wporzadku. Sam już nie wiem co myślec i co robic.
  5. Mateusz91
    nie bylem jeszcze na podlaczeniu pod kompa ale spalanie spadło tak do 15 -17 litrow Pb95 na 100km po miescie przy delikatnej jeździe ale dzisiaj odczulem delikatnie "zamulenie" silnika gdy jechalem tak koło 60km/h i trzymalem predkosc samochod tak jakby sie zadławil delitkanie ale tylko raz a na ekonomizerze spalanie pokazywalo 8 litrow ale ekonomizer nigdy nie pokaze prawdziwego spalania. Obroty na luzie nie zwiekszaja sie.
  6. Proszę o rozkodowanie Nr Vin: WBACA11040EL34563 Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
  7. Mateusz91
    dzięki :) jak tylko będę miał czas to podjadę do majstra żeby go podłączył pod kompa.
  8. Mateusz91
    w którym miejscu ja znajdę i czy da się sprawdzić poprawność jej działania?? i ewentualny koszt jej kupna
  9. Mateusz91
    316i-wymiana rozrządu
    to tanio zapłaciłeś zemnie mechanik zdarł 600zł. 400zł cześci i 200zl robocizna.
  10. Mateusz91
    Witam. Mam problem ostatnio mój samochodzik dużo pali. Zwykle palił w okolicach 10.5-11.5L Pb95 na100km po mieście. Teraz na 16 litrach benzyny robie 65-70Km czyli spalanie wychodzi gdzies 24L na 100Km a jezdze spokojnie. Czy wie ktoś może czym spowodowane może być tak duże spalanie?? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
  11. do tego na zegarach . bo on chyba pokazuje temperature cieczy chlodzacej silnik??
  12. Mateusz91
    316i czujnik temperatury
    Witam. Chcialbym sie dowiedziec jaki powinien byc opor czujnika temperatury na zimnym i cieplym silniku. Z góry dziekuje.
  13. Chciałem się dowiedzieć ile palą 316i 100km benzyny po mieście. Mam znajomych kilku co mówią że im spala 8-9 litrów,ale trochę w to nie wierze. Moja pali mi od 10 do ok.11.5L/100km i nie wiem czy to dużo jak na 1.6 w bmw czy mało. Według mnie jest spoko, ale chciałem się podpytać innych właścicieli 1.6 jakie im wychodzi spalanie ,może mam coś nie tak i dużo pali a może jest dobrze i pali tyle i pali :) Pozdrawiam
  14. Mateusz91
    316 dziwne stuki
    Witam. od paru dni gdy odpalę samochód (e36 1.6) słyszę stukanie co parę sekund tak jakby spod maski, a od wczoraj gdy słychać ten stuk to wyczułem że czuć go na wciśniętym pedale hamulca. Wiecie co to może tak stukać i dlaczego czuć to na pedale hamulca?? Ps. to stukanie słyszałem kilka dni po kupnie auta , ale po przejechaniu dosłownie kilku kilometrów przestało i myślałem ze to chwilowo,później nie było tego słychać aż do ostatnich kilku dni.
  15. Dzięki wielkie za pomoc :)
