Lit
    E46 320D
Osiągnięcia Lit
  1. Lit
    320D kurz z kratek nawiewowych
    kolego Balugass dziekóweczka - filtr jest ale faktycznie zajechany silbergrau - zawsze mnie ciekawili wszechwiedzący durnie którzy musza wpinać swoje trzy grosze a nic do tematu nie wnosza :!:
  2. Lit
    Panowie załączam klime a tutaj kurz mi leci przez pare sekund z nawiewu co jest grane ? myśle że to czas na zmiane filtra kabinowego - ale czy to na 100 % to i gdzie taki filter sie znajduje ?
  3. Panowie rozkminka na letnie opony Którą firmę polecacie ? Którą firmę odradzicie ? Oczywiście w przyswajalnych cenach potrzebne konkretnie 205/55 r16
  4. też mi świeci kontrolka airbag - podobno coś z napinaczem pasa kierowcy - przy każdym gwałtownym hamowaniu włącza się na nowo - odpuściłem sobie jej kasowanie za 3 razem ceny są różne - zależy jak sie ceni mechanik - u mnie w mieścinie od 30zł do 150 ale tak jak wspomniał kolega wyżej wystarczy zakupić kabelek i można śmigać samemu ps. do kolegi powyżej - mógł byś opisać co trzeba zakupić by samemu kasować taki błąd (jaki jest to kabel, jakiś program na kompa?)
  5. Panowie wraz z zima zacinają mi się drzwi kierowcy Byłem u mechanika posmarował/nasmarował i ch..j w dalszym ciągu wraz z przymrozkiem albo się nie domykają albo zatrzaskują na amen - puszczają dopiero przy temperaturze dodatniej co robić w takim przypadku ?
  6. Panowie bardzo szybko ubywa mi płyn chłodniczy. Dolany na max w ciągu 2 tygodni jest na minimum. Na chwile obecna jeżdżę na poniżej minimum i czekam aż zapala się kontrolki komputera. Sprawdzałem pod autkiem - zero jakiegokolwiek wycieku. Jakaś rada odnośnie przyczyny ? Może miał ktoś coś w podobnie ?
