belcho999
    a czym ja nie jeździłem....
Osiągnięcia belcho999
  1. Witam, mam taki problem od kilku tygodni jezdże e34 2,5 TD i zauważyłem ze problem się pojawia coraz częściej- mianowicie chodzi o to, że bez wyraźnego powodu na chwilę gaśnie i zapala się ponownie całe podświetlenie wewnątrz auta a ściślej podświetlenie licznika konsoli środkowej przełączników lusterek i szyb elektrycznych. Czasem jest to przy włączaniu kierunkowskazu czasem przy wrzucaniu wstecznego a czasami podczas równej spokojnej jazdy na wprost. Chciałbym to naprawić zanim w ogóle zgaśnie wszystko w chole*ę i będę musiał po ciemku jechać do domu na czuja bez zegarów. Pech chciał że u mojego kolegi była podobna awaria tyle że w TDSie i akurat podczas nocnej podroży wszystko poza światłami zewnętrznymi zgasło a w międzyczasie ugotował się sinik z braku płynu i auto poszło na żyletki.
  2. w dniu wczorajszym tj. 03,04,2011 bunia zrobiła trasę 780km do gdańska i z powrotem bez najmniejszego zająknięcia, spalanie jakie było takie jest.
  3. Dzwoniłem do speca w wawie na ul garażowej 4 , dobrze ze zadzwoniłem ja nie ojciec bo by zawalu dostał, samochód za 4 kafle a samo uszczelnienie pompy 600, okazyjnie naprawa nastawnika bez części zamiennych 1400, a wersja full czyli podstawiasz auto i odbierasz za pare dni naprawione 400zł dopłaty za montaż i demontaż. Wyciek znaleziony wspólnie z mechaniorem z 30 letnim stażem-cieknie a w zasadzie ciekło z głowiczki tej dolnej co z niej rurki wychodzą nie wiem jak się to nazywa w każdym razie zostało to już uszczelnione przy okazji profilaktycznie nastawnik też się uszczelniło, pompa już jest na miejscu silnik gada, nastawnik ustawiony ręcznie bez kompa podobnie jak i zapłon/kąt wtrysku. Silnik pracuje równo, momentalnie się odpowietrzył pali od strzału. Pozdrawiam wszystkich.
  4. Witam mam taki problem niedawno nabyłem e34 w 2,5 TD 1994 i pojawił się problem z paliwem mianowicie cały czas kapie ono z pompy, umyłem pompę środkiem do mycia silników, wycieku nie widać z wierzchu a kapie paliwo pod pompą nie muszę chyba dodawać że jeździć tym się nie da bo z nawiewu wali świeży powiew diesla a i spalanie nie małe. Kapie dokładnie z najniższego miejsca pod pompą czyli spod tego garbu od czujnika. Okazało się że jedna śruba trzymająca czujnik wypadła a druga była luźna, wyjąłem go zmieniłem oring dokręciłem ale jak paliwo leciało tak leci. Czy może mi ktoś podpowiedzieć co może przeciekać z tyłu pompy? Gdzie w mazowieckim w okolicy warszawy jest warsztat który mi to uszczelni i przejrzy pompę? Bo nieraz też lekko bujają się obroty na postoju ale to chyba najmniejszy problem w tym momencie.
  5. zrobiłem jak kazano, jak na razie działa :D dziękuję.
  6. Witam, co mam zrobić w sytuacji jeśli w 530d zabrakło paliwa, zatankowane po tym bylo 15 litrów i przez pół dnia samochód jeździł normalnie a wieczorem nie chciał odpalić. Widać wyraźnie po włączeniu zapłonu w przewodzie obok filtra ze pompka pompuje ale idzie tylko piana nie paliwo, zajrzałem do filtra a tam pusto. Paliwo w baku jest pompka chyba pompuje nawet słychać jak się włącza i :mad2:
