elmojad
    e34 520i 1993
Osiągnięcia elmojad
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Hehe może z tym przewierceniem przesadziłem, ale blisko byłem termostatu nie ma wogóle:) :mad2: Ciekawe co będzie jak kupię i zamontuje, sądzę że tak po prostu ktoś go nie wyjął....
  2. Długo się nie nagrzewa do tej pierwszej kreski po niebieskim polu ale sprawdzę. Jakieś inne pomysły ktoś ma?
  3. Witam kupiłem e30, a wskazówka temperatury nie staje w pionie max to pierwsza kreska po niebieskim polu. , od czego zacząć poszukiwania miał ktoś podobne problemy? Pamiętam że jak miałem kiedyś e30 m10b18 to była wina termostatu bo ktoś go przewiercił :mad2: . Jeżeli ktoś ma pomysl od czego zacząć sprawdzanie tego proszę o pomoc. Pozdrawiam,
  4. Trzeba jechac do mechanika bo na forum nie znajdziesz odpowiedzi za duzo mozliwości jest, moze czujnik położenia wałka rozrządu może to może tamto:P
  5. elmojad
    Jakie opony zimowe do 520.i
    heh ja mam juz trzecie bmw w przeciągu trzech lat i zadnym w zimie dobrze nie pojezdzilem bo zazwyczaj przed zimą zajezdzałem motor:P
  6. Wreszcie po problemie:)) jestem bardzo szczesliwy pierwszy raz widzialem wskazówke temperatury w pionie a moim autem jezdze juz 9 miesiecy:P przyczyną nie dzialajacego wskaznika byla przerwa w wiazce:)
  7. Spokojnie wszystko bedzie dzialac jak ogarne to napisze co i jak, wyciek był nie z termostatu tylko z pompy wody, ale nie mam pojecia czemu moze dlatego ze koncentrat jest za gesty zeby go lac bez rozcienczania i pompa nie wyrabiala...?
  8. Spokojnie wszystko bedzie dzialac jak ogarne to napisze co i jak, wyciek był nie z termostatu tylko z pompy wody, ale nie mam pojecia czemu moze dlatego ze koncentrat jest za gesty zeby go lac bez rozcienczania i pompa nie wyrabiala...?
  9. juz mam odpowietrznik dzieki za pomoc w itercarsie kupilem, ale jeszcze gorzej mam teraz bo zmienialem ten plyni mi cieknie z okolic obudowy termostatu płyn, węze nie twardniejeja poprostu pasmo nieszczesc, nie mam nawet za bardzo jak do mechanika jechac, nie mam juz sily poprostu wie ktos skad moze ten plyn cieknac i dlatego tak sie stało? najgorsze jest to ze nie dziala wskaźnik temperatury zna ktos kogos z radomia kto by to ogarnął ? wody nie wyrzuca górą a jak odkęce odpowietrznik to plyn leci tylko przez chwile
  10. Wie ktos może gdzie mozna kupić śrube odpowietrznika tę plastikową bo wczoraj jakodkręcałem zerwał się łepek
  11. może alternator??
  12. Właśnie ze nawet nie drgnie wskazowka przy dodawaniu gazu, a termostat sie otwiera bo na początku jazdy wąż od małego obiegu jest cieply a jak sie troche nagrzeje to i waz duzego obiegu jest cieply czyli jak sie termostat otworzy
  13. Ale ona drga odrazu po przekręceniu zapłonu, na dniach bede zmieniał płyn to sprawdze ten termostat ale jakos ciezko mi w to uwierzyc bo, tym bardziej ze temperatury trzyma tak jak trzeba bop była sprawdzana pod komputerem u elektryka,
  14. Apropo zegarów próbował ktoś połksieżyce podmienic na inne??? i wie moze czy dają rade?
  15. Nic nie wymieniłem wszystkie czujniki niby ok u dwoch elektrykow bylem i lipa kazdy mowi ze zegary do wymiany podmieniłem zegary a tu huj
