marian1383
Treść opublikowana przez marian1383
  1. marian1383
    sonda lambda
    Dzięki za rade będę pamiętał na przyszłość pozdro
  2. marian1383
    sonda lambda
    Witam mam do wymiany sondę lambdę z tego co się orientuję to są dwie czy jest jakaś różnica między nimi czy nie ma to żadnego znaczenia jeśli kupię nową i zamontuje z jednej czy drugiej strony? Pozdro
  3. HEHE no właśnie jestem posiadaczem tego auta od niedawna i wczoraj koleś się mnie zapytał gdzie mam zbiorniczek płynu hamulcowego i tu mnie zaskoczył bo nie wiedziałem gdzie on może być dzięki za info zaraz idę sprawdzić pozdrawiam
  4. Witam, mam takie może głupie pytanie gdzie znajduje się zbiornik od płynu hamulcowego? Mam e 39 523 automat i tak sie zastanawiam czy jest to możliwe żeby nie było tego zbiorniczka jak to jest rozwiązane????
  5. marian1383
    trzęsie całym autem
    Witam, mam pytanie może ktoś wie co jest przyczyna jak odpalam silnik kiedy jest zimny to trzęsie całym samochodem dopóki nie wyłączy się ssanie czy to może być sonda lambda?
  6. Spox dzieki wszystkim pozdrawiam
  7. Witam, czy ktoś wie jak zapisać w pamięci ustawienia fotela? Nie mam polskiej instrukcji obsługi i nie mam pojęcia jak to zaprogramować.
  8. marian1383
    kontrolka silnika MIL
    Witam to była kontrolka jak wczesniej napisales ze obrys silnika w kolorze pomaranczowym jak narazie od poprzedniego tankowania jest spokoj nic sie nie zaswieciło ponownie wiec mam nadzieje ze bedzie dobrze i nie bede musial nic robic ale to sie jeszcze okaze wielkie dzieki i pozdrawiam
  9. marian1383
    To jednak wina paliwa zalalem dzisiaj 98 na HL-u i kontrolka zgasla po nie dlugim odcinku trasy za drugim odpaleniem wielkie dzieki za podpowiedz pozdro
  10. marian1383
    i kontrolka zgasla po tym jak dolaliscie?
  11. marian1383
    I co trzeba bylo z tym fantem zrobic zeby bylo wszystko dobrze?? Ja kupilem na orlenie jak zawsze i nigdy jak dotad nie mialem zadnych problemow co do paliwa.
  12. marian1383
    ostatnio wlałem 95 czy to dobre paliwo??
  13. marian1383
    Witam mam pytanie kto wie co może być przyczyną że zapaliła się kontrolka silnika podczas jazdy kto może mi pomoc??Jaka jest najczęstsza przyczyna?
