qbishon
    e46 328i
Osiągnięcia qbishon
  1. Wow, dzięki za odpowiedz. Jeśli chodzi o jakość dźwięku jaka mam aktualnie mi odpowiada. Oczywiście nie jest to rewelacja, ale do zwykłej jazdy mi bardzo odpowiada. Jak narazie nic mi nie trzeszczy wiec chyba się zdecyduje na ta zmieniarke gdyż wszystko czego mi aktualnie potrzeba to odtwarzanie mp3. Samochodzik mam krótko ale już wiem ze na wiosnę będę sporo zmieniać dlatego wtedy zastanowie się nad lepszym zestawem grającym. Narazie chce w drodze do szkoły słuchać iPoda ponieważ rano muzyka w radiu potrafi zdemotywowac na cały dzień. Tak wiec najpierw się naciesze moim nowym autkiem a potem będę myślał nad większymi modyfikacjami. Jeszcze raz wielkie dzięki za odp.
  2. To chyba mnie przekonałes. Pozostaje mi sprzedac moje radio. Twoj pomysł jest o tyle lepszy ze nie trzeba sie tyle z tym bawic no i orginalne radio lepiej wyglada niz wsadzone (przynajmniej według mnie). No i jeszcze jedno, czy przy tym rozwiazaniu bajer z przyspieszaniem bedzie działac ?
  3. Nic nie trzeszczy ? Bo podobno sama przejsciowka nic nie da i będzie kiepsko. Ale skoro masz tak samo i mowisz ze działa to warto sprawdzic. Co do samego radia Sony to dostałem w prezencie. Moze później sobie sprawie Alpine i porównam. A jak jest z tym zgłasnianiem przy przyspieszaniu ?
  4. powód bardzo prosty. Większość muzyki mam na iPhone, dodatkowo to radio ma system zintegrowany z iPhonem do słuchania muzyki oraz tryb głośnomówiący.
  5. Witam! Od 2 dni stałem sie posiadaczem BMW e46 328i. Wszystko jest pięknie, ale chciałbym zmienic orginalne radio na Sony. Znajomy mi powiedział ze moze byc problem poniewaz mam zestaw grajacy harman/kardon i przy zmianie radia trzeba ciagnąc od nowa wszystkie kable do głosnikow. Czy to prawda ? Czy moze jest jakis inny sposob aby podłaczyc to radio do wzmacniacza H/K zeby grało tak jak orginalne. Jeszcze jedno. Czy jeśli zmienie radio to wciaz bedzie muzyka mi sie zgłasniac przy przyspieszaniu? Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam
