kafaros
    E87
    118d
    2004
Osiągnięcia kafaros
  1. Widze że nie doczekam się żadnej diagnozy?Czyli aso :mad2: !!!!
  2. Dzwoniłem do aso i wiem już że to nie jest normalne!! :cry2: Napewno któryś z modułów lub czujników,wygląda jakby co chwile się uzbrajał do odpalenia a przecież imo nie jest w doku!!?Odłączyłem pompke paliwową(to buczenie to własnie ona) bo bez magika chyba się nie obejdzie a tem ma wolny czs dopiero w sobote.Chyba że ktoś da mi jakąś recepte,bo może to być jakaś głupota(czujnik w środku dostał wilgoci ,serwisant ten któryja robił w aso mi tak powiedział ale gdzie on jest nie zdradził).
  3. Witam wszystkich! Posiadam od niedawna jedyneczke 118 d z 2004 r.Była lekko przetarta z prawej strony. Po naprawie padł mi moduł cas.Wymieniałem go w aso łącznie z programowaniem i pompką paliwową. Podczas postoju auta co kilka sekund słychać dziwne buczenie. Początkowo myslałem,że dochodzi ono z przodu auta ale teraz trudno mi jednoznacznie wskazać miejsce. Przy tym buczeniu zapala się przycisk start/stop,wskazówki zegarów lekko sie unoszą i po chwili znowu buczenie i gaśnie.Wymieniałem akumulator i boje się że padnie. :mad2:Czy to jes normalne? Proszę o odpowiedz.
  4. Mam problem z uruchomieniem silnika.Samochód jest po naprawie blacharsko-lakierniczej.Samochód był uszkodzony w prawy bok,przez dwa miesiące normalnie palił i jezdził.Po blacharzu zaprowadziłem go do lakirnika tam wyładował się akumulator,stał tak przez ok.dwa tygodnie.Po naładowaniu nie reaguje na kluczyk(rozkodował się imobilajzer).Elektryk nie mógł połączyć się z komputerem i po dwuch dniach poddał się.Nie wiem co robić?
