jacek.ku
    e65 745i
Osiągnięcia jacek.ku
  1. aquarel podaj jakiś kontakt do siebie pozdr
  2. aquarel mógłbyś podać nr tel do tego mechanika, dzięki
  3. takiego oringu nie znajdziesz, trzeba kupić całą rurę a oring jest fabrycznie zgrzany daj jakis telefon do siebie albo kumpla wymienimy się wiadomościami jesli chcecie uniknąć rozczarowań które ja przechodziłem pozdrawiam
  4. a jeżeli to ta rurka czy siedzące na niej oringi to w jakim miejscu pojawia się wyciek?
  5. witam, płyn chłodniczy wycieka z małej dziurki tuż za pompą wody z lewej strony, pompa przykręcona jest do pokrywy łańcuchów rozrządu ( tak mi się wydaje?) czy wyciek z tego miejsca to omawiana na forach e65 nieszczelność oringów na rurce w bloku pod kolektorem ssącym, czy wówczas płyn dostaje się własnie do komory łancuchów i wycieka przez tą mała dziurkę w pokrywie? czy możliwe jest aby płyn dostał się tam od strony pompy? z góry dziękuję za pomoc
